Редуктор заднего моста
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Добрый день.
Прошу помощи.
Посмотрите пожалуйста какой у меня родной редуктор должен стоять с завода?
WDB1240231B729959
мерс 124 2,3 л 5 - ступка мех
заранее спс
3.46, среднего размера, ABS.
Донцов Артур
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК. Не так давно стал счастливым обладателем w124 2,5 тд . После первой поездки по трассе пришёл к выводу ,что как то многовато при 100 км 3000т об. мин. Если не так поправьте. На мурзике Коробка автомат , но товарищ пробил мой вин и сказал что у меня бьётся механика 5 ст . Редуктор с ASD НО КАК ВЫИСНИЛОСЬ стоит без этой функции. Пока мост с ASD нет возможности установить , имеется редуктор 2013512101. Вопрос : снизит ли установка этого редуктора обороты двигателя? Заранее огромное спасибо за любой дельный ответ.
WDB1241281C133177
Jocker321
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каком корпусе редуктор на W201 вин WDB2010181F987011 на корпусе 3.67 написано но не пойму какой корпус, сегодня пытался сменить на 3.07 с АСД а он оказался большим, еще просьба посоветовать какое предаточное число редуктора можно поставить мотор стоит 111970 обьемом 2.3 желательно с АСД и АБС, Спасибо заранее за ответ!
Ihor_odessa
Мужики подскажите пожалуйста какой должен быть редуктор по заводу? W124, m111 2.2 механика
vin. WDB1240221B859122
azizbv
Доброго времени суток товарищи, проблема такая, поставил недавно мотор ом 606 на 124 кузов , на АКПП, теперь нужно разобраться с редуктором, сейчас стоит 3.23. какой нужно ставить редуктор на этот двигатель? + На моем редукторе есть датчик абс
ER2OZ
W124
Извините и Подскажите пожалуйста можно ли заменить редуктор с пер. числом 3.46 на 3.42 на 124 мерсе 3.0 л дизель .
Свой родной не могу найти . что то почуствую призамене ? . По длине редуктора одинаковые . .? не родной от бензинового
спасибо .
Kirill Baranov
