Регулировка нулевого положения фар. Стар диагностика.
Maksimrjaba
CLS W219
На днях делал диагностику W208 (Тот же 210 почти) В старе дал ошибку на автоматическую регулировку угла наклона фар. Когда включаешь их или заводишь, фары не регулируются, а просто загораются. Видно, что светят в самый низ, т.е не отрегулированы. Исходя из диагностики, там стоит корректор этого угла, но он просит сделать регулировку. Что и как делать ? Вин WDB2083481F185630 Ошибок по датчикам кузова и так далее нет. Только эта ошибка к фарам. Крутилки угла фар в салоне нет.
    80,7 КБ · Просмотры: 633
А что подсказать? У вас есть Стар. Проведите калибровку фар.
Maksimrjaba
CLS W219
Она проводится от стара ? Кузов старый, диагностика старая. Я по стару самоучка, и с техническим английским не особо. Там запускается старая диагностика в блоке фар HHTWIN. И там ни туда ни сюда, поэтому и пишу
Ну если не можете сами то найдите человека который может! Здесь вам я так думаю ни кто не обьяснит по работе с ННТ. Многие уже забыли что это такое!
Maksimrjaba
CLS W219
Вообщем разобрался с проблемой. Вспомнил технический английский и полез в кодировку блока фар. Нашёл выставление 0 положения фар. Так же нашёл активацию моторов в фарах, проверил работу этих моторов, все поднимает и опускает. Собственно раз все работает, полез кодировать фары в нулевую позицию. Начинаю кодировку и выскакиваете ошибка что кодировкам не была проведена. Пишет смотрите на коды неисправностей, и на текущие значения. Я возвращаюсь обратно, захожу в коды неисправностей, удаляю все ошибки. Пробую по новой выставить 0. Не прокатывает, отсылает так же. Захожу в текущие значения фар. Вижу разность значений переднего датчика положения кузова (скажем так) и заднего. Чуть ниже нахожу раздел необходимых значений для регулировки этого 0 положения. Там прописаны значения выходного напряжения от этих датчиков кузова. Смотрю у себя несоответствие значений с передним датчиком кузова. 0.5 Вольт. При должном 1.6 Вольт. Вопрос, где именно находится этот датчик, и как он выглядит? И можно его номер ? WDB2083481F185630
    1,9 МБ · Просмотры: 601
    2,5 МБ · Просмотры: 589
    1,8 МБ · Просмотры: 566
Так понятно будет?
128754
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
  • Removing and installing front axle headlamp range adjustment sensor.pdf
    31 КБ · Просмотры: 355
vs1984
