Ремонт АКПП нужна помощь W210 (замена платы в коробке 722.6)
Alex210W
Добрый день. Помогите, подскажите! Была проблема с коробкой - пиналась и не хотела ехать на "холодную" (приходилось прогревать двигатель примерно до 60 градусов, глушить, заново заводить и только после только ехать). Последний раз при каждом переключение получал пинок. После перезапуска всё стало нормально. Принял решение о ремонте. Заменили плату в коробке (на фото показал, где лопнула пластмасса (фото с инета. свою не фотографировал). К сожалению, сам не шибко в этом разбираюсь). Стала ехать с "холодного" пуска и мягко переключаться и не пинается как раньше. Всё бы ничего, но едет весьма вяло! При трогание с места еле катится, разгон тоже стал похуже. Со старой платой ездил более резво, даже пробуксовывала местами. С новой подобного нет. Подскажите, это нормально или есть какая-то проблема?
WDB2100611A686949 130853
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Alex210W, уровень масла проверить и адаптиции переключения. после этого есть о чем говорить
Alex210W
подскажите, адаптацию переключения каким образом провести? надо ехать на сто или можно как написано в данной теме? https://mbclub.ru/forum/threads/metody-sbrosa-adaptacii-akpp.22160/
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
надо сделать диагностику и посмотреть адаптации переключения передач, а не делать ее))
Alex210W
Сделал диагностику. Показало 2 ошибки: 008 и 104 - неисправность системы блокировки включения задней передачи; ругалось на
лягушку; ошибку гидротрансформатора и ещё ошибка по блоку EGS. С остальным сказали всё нормально.
До кучи при непродолжительной езде коробка уходит в аварию. Местами не переключает на пониженую. Перезапуск помогает, но тоже не надолго.
После сброса ошибок машина едет как новенькая, но увы не долго пока опять эти ошибки не появятся.
Жду новую лягушку, ищу блок EGS...
Подскажите, может ещё где-то стоит копнуть или пока устранить эти ошибки?
Alex210W
И ещё ошибка 097. Весьма непонятная и неясная. Может кто знает о ней?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Проверьте сам блок управления АКПП (EGS). Возможно в него попало масло - нередкий случай.
filipp.petrenko1984@gmail
