Рвёт цепь ОМ611
Эдем
Друзья подскажите причину обрыва цепи. Двигатель ОМ611. Порвалась на ходу без всяких на это признаков, просто заглохла и все. Сломала выпускной распредвал, два клапана. Поставил новую цепь swag, новые болты гбц, прокладку под головку. Шестерни и гидронатяжитель оставил старые. Не проехав и двух тысяч снова беда. Опять на ходу, скорость около 120 и опять заглохла. Ущерб: пробило клапанную крышку, два распредвала, цепь, промежуточная шестерня к топливному обломало кусок. Где искать причину. Кого не спрошу все удивленно отвечают да что бы на мерсе рвало цепи первый раз слышу. Куда копать.
Копать вглубь наверное.Может к каким задирам.Вкладышам и прочему.Вскрытие должно показать.
Эдем
А может ли послужить гидронатяжитель или топливный насос подклинивать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) а натяжитель цепи не меняли?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Эдем
А как его проверить, он пружинится. Куплю другой поставлю. Топливный не может клинить?
Gur-man
меняйте гидронатяжитель на новый, иначе счастья не видать
aliaksandr
C200CDI,W203.
В разделе W211 тема про ом611? Там 646 мотор. Но это не важно, похожи.
Про цепь. Что её рвет это уже вторично. А причина в другом. Посмотрел на хрустальный шар:icon_e_confused:. Клинят распредвалы:?:. затем ломает и потом рвет. Пробега, наверное, под лимон?
Эдем
А из-за чего могут клинить распредвалы?
Marfil
W414
(не советчик. просто мысли.)
Действительно странно. 611 очень надежен. я бы пошел от метода исключения. если рвет, то значит в натяг. если натяг, то два варианта. клинит что то, либо перекос от перегрева.
с перегревом все понятно. но я видел оборванную цепь от клинящего редуктора. не факт, но.. очень странно.
aliaksandr
C200CDI,W203.
какое масло лил? Допуск?
Эдем
Масло Тотал все по допуску. Мыслей нет уже. Это был просто звонок пора продать. А машина очень нравится и по расходу и по динамике.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Тоже использую Тотал. Разные есть. Было 5W30, допуск 229.51. Несколько раз лил. не годится. Сейчас 5W40 , 229.5.
Как под распредвалами постель? Может масла не было?
Эдем
5-40 229,3 помоему. Завтра буду копать дальше. На постели вроде ничего криминального не заметили.
Ответы
Просмотры
1 тыс.
Parviz111
