рывки АКПП между 1-ой и 2-ой
SLeontev
Mercedes C-230 Kompressor Sport
Авто 2005 года W203 1,8 компрессор из Флориды США, пробег 110 тыс.км. Всем доброго времени суток. Может моя информация окажется кому то полезной. На холодную пока машина не прогреется до рабочей температуры, при трогании и во время разгона машина дергалась рывками. Рывки усиливались с каждым утром. Причем если в режиме комфорт то после второй передачи, если в режиме спорт, то после 1-ой и 2-ой. Читал много инфы на форумах по данному поводу, пишут, знакомая проблема с АКПП 7 серии. Но диагностика (два раза) у дилера и не у дилера показывала что с АКПП все ОК, а по движку показывало пропуски зажигания вначале в 1-ом цилиндре, потом в 1-м и в 3-м. Я подумал и решил, что устали катушки. Свечи менял не так давно после промывки инжекторов. Еще одним аргументом в пользу замены катушек был тот факт, что по трассе в спорт режиме на высоких оборотах (5 , 6 тыс.об) иногда вылетала какая то катушка или свеча, прямо на ходу, это сопровождалось рывком (думали что АКПП) и последующим троением ДВС. Приходилось останавливаться, глушить мотор. После последующего запуска все опять было ОК. Кроме того на полностью прогретой машине никаких рывков не было, переключения АКПП идеально плавно. Итак решил сменить все четыре катушки и все свечи. На следующее утро завел и поехал на холодную. Рывки пропали, машина стала намного резвее.
SLeontev
Это не вопрос. Это ответ, для информации. Кому надо, тот найдет. Такая проблема у W203 общераспространенная (рывки АКПП). Просто многие могут подумать на АКПП по сути рывков, а она здесь не причем на самом деле оказалась.
Чижик
Забаненный
У меня АКПП и никаких рывков.:ny_sanki:
IvanNsk
Mercedes w211 e200 kompressor 2004г универсал
А почему рывки пропадают при при прогреве? И почему дергается только на холодную, ведь катушка, по сути, на колебания температуры особо не реагирует, да и нагревается сама катушка очень быстро?
Чар
с200 К
111 мотор
акпп
2003 год
у меня тоже бывает на холодну с 1 на 2 плавный такой толчок... но когда прогреется потом все хорошо.... но думаю что коробка уже уставшая немного, пробег где то под 300 тыс...
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
У меня начала дёргаться на пробеге 150 тыс.:mad:
itim
начало сообщения прям как у меня - на холодную, с 1 на 2 небольшой пинок/рывок есть - хотя если прогреть хоть немного, чтобы обороты вышли на хх, то все гладко.
но вот дальше переход на катушки и мизфайры.. ну фиг знает, какой-то частный случай. У меня вот если акпп недостаточно прогрелась (или там масло недостаточно растеклось, не знаю) то предвестник пинка с 1 на 2, акустически слышится как очень легкий подвывающий звучок.
Сомневаюсь что его производит электросистема)
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
иногда но слегка поврежденном изоляторе достаточно микроскопической влаги от конденсата чтобы он пробивал, после прогрева влага испоряется
Рахман040
У меня точ такая же ситуация я поменял все свечи и одну катушку, толку не какого:(
Рахман040
У меня точно такая же проблема поменял свечи промыли инжектор и поменял одну катушку толку не какого (((
vov301v
у меня тоже бывает пинок на холодную, но я предпологаю что это програмное, пока авно не вышло на стабильный холостой ход , мозги не дают коробке переключатся , а по мере прогрева холостые падают и меняется режим работы двигателя (тут и получается нестыковочка)
да и кстати на коробке это переключается не спорт режим а стандарт и зима,
я тут недавно испугался думал чему то капец, под горку крутую на малой скорости резко газ в пол а машина не реагирует , плавненько едет, а оказывается доча нажала на режим зима
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Режимы sport и comfort.
vov301v
не помню где , но читал что буквы эти разные ставились в начале для выпуска авто в разные страны , но как их не называй , комфорт или зима- это зимний режим, и дает более комфортное и безопасное поведение авто зимой
aviator4962
Нет, рестайлинг и дорестайл. Разные страны не причём. Режим комфорт это авто трогается со второй передачи. Более так скажем комфортные условия вождения.
vov301v
http://benz-club.org/index.php/technology/item/akpp-722-6
http://w208.info/data/transmissions/722.6
http://akpphelp.ru/akpp_7226_mersedes.html
какая разница как обозвать, суть в том что режим дает более комфортную езду в первую очередь зимой (трогание со 2-й, на крутом подьеме при резком нажатии на газ нет мощности)
aviator4962
Я же из не на называл, это производитель.
Для кого то зимний, а для кого то комфортный.
vs1984
