Рывки при нажатии педали газа w211
Анна1123
Ростов-на-Дону
Добрый день! Подскажите может быть была у кого то похожая проблема. W211 2003 год бензин 2.6. На холодную при полной остановке авто, при нажатии педали газа машина едет с покачиванием, рывком,(раза 2-3 качает и проходит) на низких оборотах. Давлю на газ посильнее проходит. Если проехать км 30, то проблема уходит. Ошибок не каких не выдает. Масло в акпп свежее, бублик поменян. Вин номер WDB2110611A467931.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет) также промывка при полной разборке гидроблока АКПП должна помочь
Анна1123
Ростов-на-Дону
Заехала на диагностику, почитали ошибки. Сказали пропуск воздуха заменить все шланги картерных газов. Была ли у такая проблема у кого-нибудь? Помогла ли замена?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Замена с очисткой вентиляционных отверстий не устранит проблему но сделать надо. Ошибки то какие были ?
Пусть расходомер подкинут для проверки .
anna1123
Может быть все таки бублик выделывается. Ошибки были по пропуску воздуха. Но уже дома вспомнила, что ошибка была старая. Так как отходил дмрв. Машина троила, на место поставила и проблема ушла. Кроме дерганья с места
znatok65
отключить через диагностику блокировку гидротрансформатора и выполнить пробную поездку
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Как показывает практика замена или ремонт бублика при таких симптомах не приводит к устранению проблемы. Обычно по бублику фиксируется ошибка "мощность трения муфты блокировки гидротраснсформатора слишком велика " в блоке VGS
Анна1123
Ростов-на-Дону
и куда лезть, что чинить ?
znatok65
722,6 никогда не видел ошибок по бублику.
даже когда эмулятор клапана блокировки ставил и блокировка не работала
lub1m41k
100% спецы есть, кто с Ростова, дайте ей контакты спеца
у нее поди кодировки какие-то левые, а мы тут советуем)))
Анна1123
Ростов-на-Дону
Была на диагностике, сказали точно не бублик, что-то с акпп, точно не могут определить.
Может быть была похожая проблема.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вам нужно сначала определиться с двигателем или с АКПП, подъедьте к дилеру , пусть с вами мастер покатается , чтобы понять направление диагностики. Проблема может быть и в работе двигателя, а что с АКПП делать вначале вашей темы вам написали
Анна1123
Ростов-на-Дону
Масло заменила, гидроблок промыли. Проблема ушла, но через 2 недели опять начинается покачивание, пока всего пару раз было и ели заметные. Спасибо всем за помощь, на машине приятно стало ездить.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Проверьте для самоуспокоения правильный ли блок установлен.
Анна1123
Ростов-на-Дону
Эта машина меня морально убьет скоро :D все было отлично, попала в пробку на час, в итоге акпп перегрелась, начала рывками ехать. Остановилась 15 минут постояла, вроде поехала, сутки простояла дома, поехала по делам на газ нажимаю еле реагирует, пару кругов сделала, вроде прошло. Но пробок затяжных теперь боюсь, Думаю нужно продавать ее, больше нервов, чем удовольствия от поездок.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
А почему она перегрелась, может починить и усилить систему охлаждения акпп? Собственно 9 из 10 акп умирают от перегрева, нехорошо так эксплуатировать, прямое влияние на ее ресурс.
То, что машина ехала рывками возможно к акп не имеет отношения, тут надо разбираться.
Алекандр В.
