Рывки при разгоне w212
Артём092
Джанкой
Добрый день! Проблема следующая: w212 1.8 m271evo рывки при разгоне, чек не загорался, кодов ошибок нет, один раз глохла при постановке на “D”. Star показал пропуски в 1м цилиндре, редко в 3м. Помыли форсунки, поменяли свечи, новые катушки, компрессия норм, смотрели камерой цилиндры все ок. Проблема не исчезла, стало немного лучше. Что может быть? Зашел в инженерное меню через аудио20 , там есть коды ошибок которые не смог найти в интернете кроме одной ( 01-4С-84003, 01-4С-207FF , 01-4C-08106-датчик всасываемого воздуха) help!!!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) диагностировать надо - подсос воздуха, состояние ГРМ и т.д.
Zlobster
WDD2120481A426581
IT сопровождение компаний
Тоже были рывки - перешел с 95 бенза на shell 98 v-power - случилось чудо - всё прошло)))
EVGLE
Краснодар
Двигатель м 274. При интенсивном наборе был рывок, как будто машину сзади прихватили. Стар ошибку долго не показывал. В итоге - датчик колена. Заменил - проблема ушла.
pavel700
Та же проблема, при разгоне в самом начале есть маленькие но заметные рывки, точнее один. Все перепробовал и бензин 98 заливал и подсоса воздуха в принципе нет, фильтр воздушный новый, топливный фильтр (база целиком) новая, эластичные муфты на кордане целые. Ошибок по электронике нет! Устал, не знаю где копать, раздражает этот пинок под зад.
Есть у кого то какие то варианты исправления?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Pavel700 ты хоть VIN укажи. А..... нет скажу жестче. Без вин номера даже не жди грамотного ответа. Только " мусор" , предположения , или типа у меня так было , и вот так исправили ...только на чем и где и при каких обстоятельствах. У вас 124-й или 190-й , бензин или дизель , гибрид или натурал ...и с какой стати мы вообще должны " ванговать "
Блин да сколько можно тупить задавая технические вопросы !
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
прям " крик души " )))
Михалыч74
Попробуй при движении выше 60 км ускорится паким образом что бы КП переключилась на пониженную передачу. Если при этом будут рывки, то меняй масло и фильтр КП и не плохо было бы почистить блок клапанов.
Pavel Kruchinin
Мерседес Е-350
Пробеги какие? Может коробка уже говорит "пока"
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Причем тут коробка.
tabalas792
