Дени Георгиев
- Сообщения
- 9
- Реакции
- 0
С какого года стали выходить мерседес clk w208 компрессор, рестайлинг
С кода 800 в карте данных!С какого года стали выходить мерседес clk w208 компрессор, рестайлинг
2000-й модельный год!А что означает код 800?
Еще раз, для вопросов связанных с технической частью нужен VIN автомобиля! О чем в самом верху форума написано на банере!Менял рычаг правый и колесо переднее на 1.5 см.ушло назад. Вот думаю может причина в рычаге(покупал подержанный)
Да вроде на глаз никак не видно было. Мерили с трех точек там где садится на колесо(как раз таки) даёт разницу приблизительно 1.5 см.(в сравнении с левым рычагом). Возможно такое?
Возможно что вы поставили не тот, рычаг просто, в каталоге еще есть A1703300207 ставился на AMG в 208 кузове, и на многие 202 и 170В любом случае спасибо большое. Выручили. Придётся снимать и попробовать найти новый и убедиться
Не так у вас скорее всего с регулировочными болтами!И последний вопрос. А конкретно мой какой рычаг чтобы я взял тот который нужен. Есть же номер какой-то на рычаги? Спасибо. Выручили. Я так и понимал что видимо не от моей модели или что-то там не так.
