С200К 2007г. WDD2040411F020485
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
Здравствуйте у меня такая проблема... С200К 2007г. Когда двигатель еще не прогрелся, при движении (если не нажимать газ в пол) плавают обороты от 1000 до 1300 приблизительно и машина дергается. На холостом ходу обороты держаться как положено, где то 700-800. После того как двигатель прогреется все работает без проблем. До этого проблема была: обд 2 показывал пропуски воспламенения в 4 цилиндре, проверил катушки и все свечи (менял местами) проблема не устранилась, заменил все форсунки на новые (оригинал), после этого на неделю забыл об этой проблеме, но после возникла проблема описанная в начале. Залил в бак Motul injector cleaner gasoline очеститель инжекторов, результат нулевой... пробег за 200 000 км. Масла, фильтра меня раньше заявленного.
Крымчанин
Дизельный Два
может всетаки диагностику сделать ?
lldronll
Диагностика не выдает ни чего... я в диагностике не спец, но у него был прибор уже с оборудованным проводом обд, он подсоединил проверил сказал проблем нет(((
lldronll
Живу в ЮВАО Марьино если есть проверенные сервисы готов и туда съездить
Крымчанин
Дизельный Два
едь в технокласику
Мурат-124
