S500 глохнет на ходу и не заводится, пока не остынет.
Дономир
Мерседес бенц s550!!!!Ситуация появилась не так давно , ехал спокойно по трассе и решил пойти на обгон дал в тапок ну не так чтоб прям в пол но прилично мерен полетел но метров через 20-30 заглох на ходу ,скатился на обочину,пробую заводить ,происходят щелчки как будто акум сел но все гарит и светится , попросил прикурить но результат тот же, прошел час примерно он остыл и завелся сам !! И вот так уже несколько раз хотя снял акум от дал на диагностику и с ним все в порядке! Очень прошу скажите в чем причина!!!! При сканировпнии ошибок выдает датчик уровня масла и два каталика!!! IMG-20181008-WA0198.jpg
Mers-Benz
Датчик коленвала на пример...может пошутить так.
znatok65
1.запуск двигателя прерывается ?
2.при запуске двигателя стрелка тахометра кратковременно подпрыгивает > 2000 оборотов?
Дономир
Не обращал внимания, но он издает такой звук как будто акум сел или стартер залип , характерный щелчок
Дономир
Сейчас меняю датчик коленвала и надеюсь все норм будет, ставлю оригинал
Дономир
Нагрелся жо рабочей температуры дал газу он опять заглох и не заводится
Дономир
Сделал и каким то чудом он перестал глохнуть даже после того как я убрал провод этот он не глохнет, может датчик коленвала новый заработал !?!?!?!?
Дономир
Н данный момент проехал км 70 в агресивном режиме и норм не глохнет!!!! Спасибо всем кто помогал!!! Посмотрю что завтра будет)))!!!!
Konk
