самостоятельная замена колодок и тормозных дисков.
Arkadiy_26
Тормозные диски и колодки оригинал или неоригинал
Каких фирм тормозные диски и колодки будут лучше или наравне с оригиналом? Знаю, АТЕ не плохое. Как насчет Бош?
proslava
АТЕ идет на конвейер.
Но лучше ставить оригинал.
DenJ
W204T(C230)
С учетом того что оригинал даже у дилеров стоит не дорого, а ресурс очень приличный, нет смысла рассматривать не оригинал.
Стоимость передних тормозных дисков в зависимости от комплектации (цены дилеров) от 4100 до 4500 рублей за диск
alexandr1969
минимальная толщина тормозных дисков
подскажите допустимую минимальную толщину тормозных дисков (передних и задних) на
w204 c200k WDD2040411A234791
w140 s320 WDB1400321A332390
Поиск юзал,но нечего подходящего не нашел.если тема уже есть киньте ссылку.Заранее благодарен.
RAIN5297
Insignia
На дисках должно быть написано, колеса можно снять и фонариком внимательно посмотреть
Супермодератор
  • Проверить состояние тормозных дисков.pdf
    575,3 КБ · Просмотры: 503
ionek
Ещё раз всем привет!
На 120 Prado это делается без проблем, там на суппорте 2 поршня, на мерсе их аж 3 штуки!
Кто-нибудь менял самостоятельно тормозные диски и колодки на 204 кузове.
Как бы не оказалось, что для мерса нужен какой-нибудь особый съёмник.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Все как обычно, не надо спец инструмента, просто обычный инструмент нужен
    61,9 КБ · Просмотры: 537
    67,2 КБ · Просмотры: 752
Банкир_нск
я менял колодки вкруг. нужен шестигранник на 6 если память не изменяет и ключ на 13 чтобы суппорта открутить. ну и запасись высокотемпературной смазкой, чтобы напраляшки смазать ))
и плоскогубцы не помешают, тк там есть очень %;":ая металическая фиговина, которую очень сложно запихать обратно. на схеме под цифрой 70.
ionek
с инструментом проблем нет, а смазка идет в комплекте с колодками или отдельно приобретается?
FUGAS
Mercedes Benz C180 (W204)
WDD2040491A426672
Мануал по замене Тормозов
Здравствуйте
Кто нибудь сможет обьяснить или лучше показать (картинки) как менять диски и тормозные колодки.
Авто W204 C180 CGI
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
сколько раз повторять где вин авто!! (шутка), что необычного как и на всех авто как на жугулях нах, балонник набор ключей, 13и17 помойму хорошая толстая плоская отвертка для сведения цилиндров, молоток диски сносить со стуниц, сзади шестигранник нужен, сзади при замене дисков трос ножника желательно подотпустить в 203 регулировался под задним седлом!
  • Тормозной диск, колесный тормозной механизм и тормо
    365,7 КБ · Просмотры: 506
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Вчера поменял, заняло по времени 1,5 часа теперь и диски и колодки новые, поставил с перфорацией диски, на обычных когда нагревается оч плохо тормозит...
Сложного ничего абсолютно
FUGAS
WDD2040491A426672
Я к чему спросил- разобрал снял защитный колпак ступ..подшипника и отвентил гайку далее я так понимаю надо снимать тормозной диск но внутренности ступичного начинают вываливаться.
Наверно ошибка была в откручивании стопорной гайки ступ подшипника, но отсюда вытекает вопрос почему он так легко высыпается (ролики с обоймой)
СПС за мануал
tabalas792
