Сажевый фильтр на GLK
alpech
GLK 250 4-matic AMG 2010
Дорогие форумчане, нужен совет, GLK 250 из Германии 2010 года, на сегодняшний день пробег 160 тысяч км. Подключили машину к скану, степень "засранности" сажевого фильтра 93%. Причина заезда на диагностику - стала тупить, динамика упала. Мастера предложили вырезать фильтр нафиг, увеличиться мощность на 15-20% и больше не париться. Удовольствие не дешевое. Кто сталкивался??? Есть смысл связываться??? Какие подводные камни???
Езжу только по городу(пробок у нас пока нет), на трассу выезжаю не чаще чем раз в месяц.
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Сталкивались не однократно.
По данной проблеме можно выполнить принудительную продувку сажевого фильтра, если не смотан пробег.
Удалить сажевый также можно, но после физического удаления необходимо удалить его на программном уровне в моторном блоке. Прироста мощности на 15-20% никакого не будет.
alpech
Спасибо.
Пробег не скручен 100%, машину выбирал, покупал и гнал сам.
Посоветовали выезжать раз в неделю за город и км 2-30 ехать на повышенных оборотах, на 4-5 скорости при 90-100 км/час. Попробовал, помогает здорово, но ездить так каждую неделю не вариант.
А по поводу мощности, сослались на то что раз в мозги придется лезть, могут мини-чиптюнинг сделать, от этого мощность и должна вырости.
Спец, который смотрел, сказал что до 110% застранности можно ездить, потом мозки включат аварийный режим и не будут давать мотору крутиться выше 3000 оборотов. Короче, как я понял, рано или поздно в любом случае придется его вырезать))))
АНТРИБ
MB
Спасибо.
Программно можно выполнить принудительный прожиг сажевого фильтра.
Про мини чип тюнинг звучит очень странно.
Johnsonnew
alpech
И что по поводу вырезки фильтра, есть смысл заморачиваться или лучше принудительно прожечь?
АНТРИБ
MB
Если принудительный прожиг пройдет, то естественно лучше оставить в изначальном состоянии.
А далее два варианта, новый сажевый или удаление.
alpech
Ездил на диагностику, сказали что фильтр самоочищается при движении по трассе, одно условие - скорость должна быть стабильной, тогда включится принудительная очистка. Так что можно не вырезать, а иногда выезжать на трассу и прожигать)))
Johnsonnew
Все верно. Но это можно было и без диагностики сказать )
А диагностика, то что показала?
alpech
Сказали фильтр засран на 85 или 87%, точно не помню. Посоветовали не лезть и не рушить целостность системы, пока все работает без проблем, а вот как забьется окончательно и появится ошибка - тогда вырезать. В общем, то же что писали товарищи-форумчане.
Johnsonnew
Да, не мешайте машине работать...
вирус
сажевый
здравствуйте подскажите как определить наличие сажевого фильтра ? визуально или по вину , если визуально как он выглядет ? если по вину или модели двигателя то какие модели оборудуются
у меня 272й мотор, GLK 280 4matic год выпуска 2009.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
У тебя его нет.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
85-87% -это величина заполнения фильтра сажей и она не должна превышать (при отсутствии актуальных ошибок по системе ОГ) 130%, процесс регенерации активируется автоматически при достижении значения заполнения фильтра сажей 100%, (без разницы ГОРОД или ТРАССА при соблюдении нескольких условий) после окончания прожига (сажа выжигается) эта величина опускается как правило до 3-4% и снова все по кругу. ЗАСРАННОСТЬ - измеряется в граммах, (не выжигаемая составляющая сажи ПЕПЕЛ) и не должно превышать 9 гр. Всегда узнавайте -ЭТУ ВЕЛИЧИНУ. Лично прожигал ML 350 CDI с содержанием сажи 408% и горящим ЧЕКОМ.
kaspar54
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите есть на этой модели сажевый фильтр?
Номер кузова WDC2049841F758371
Модель 204.984 GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
Дата выпуска 22.08.2011
Samara82
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли на моей машине сажевый фильтр?
glk 220 cdi 4-matic
WDC2049841F905006
2012г
ORIION
