Сажевый фильтр
Viper_gl
Mercedes w211 E200 CDI
Подскажите есть ли у меня сажевый фильтр
WDB2110071B406414
Как узнать что включился прожиг и как узнать на сколько он забитый? А то при езде с открытым окном запах выхлопа затягивает в салон и воняет выхлопными газами.
MBuser
E-class
WDB2110071B406414
Насколько забит подскажет диагност со Старухой. Затягивать в салон дым при прожиге нереально, он выходит сзади машины через выхлопную трубу, по многочисленному белому дыму и поймете что прожиг начался
MBuser
E-class
Знатоки, подскажите пожалуйста, величина противодавления ОГ в каких пределах должна быть? не многовато ли?
на графике 1 видно, у меня получается:
- 2145 (hPa) при 1995 об/мин
- 1588 (hPa) при 1524 об/мин
- 1076 (hPa) при 704 об/мин
по остальным показателям вроде всё в норме (график 2)
но вылазит постоянно ДжекиЧан с ошибкой 2082-8 и к ней прилагаются (2078-2 и 2078-8) все ругаются на датчик В28/8 перепада давления
на 3-м графике видно что и действительно он показывает константу в (19 hPa) и не реагирует на обороты двигателя совсем
как считаете, это датчику конец (или что с получением сигнала от него) или это DPF уже просится на замену??? или куда копать, в каком направлении?
по показаниям он забит на 36% ...хотя его уже разок сбрасывал тыс 75 тому
Заранее спасибо за советы всем отозвавшимся!
двигатель М642 (WDB2110221B302581)
Puchaman
для начала проверьте шланги, которые подходят к датчику. Бывают от температуры лопаются.
MBuser
E-class
Спасибо, это в первую очередь было проверено, они в порядке, даже на вид как новые, как и провода к датчику проверены, видимых дефектов нет
Проверь манометром .Там шкала есть и расчерчена,где зеленая зона-норма.
MBuser
E-class
Спасибо, для начала нужно иметь такой профессиональный манометр, но даже если я его найду, до катализатора и перед DPF показания могут быть разными, а норма какая? И что с датчиком, который не реагирует никак и имеет одни и те же показания? ...может вообще причина в другом кроется, поэтому и спрашиваю спецов или тех кто сталкивался с подобной ситуацией
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А вы трубки которые подходят к датчику в28/8 проверяли на забитость ( дуются?)
Если трубки норм, то скорее всего виной сам датчик!
MBuser
E-class
спасибо, по сути там неоткуда взяться такому шламу чтобы их забить, трубки уже после ката выходят перед самим ДПФ, но тоже мысль мелькнула, всяко бывает, обязательно проверю
MBuser
E-class
Всем отозвавшимся спасибо, с повестки снимается, вопрос решен, виновником был клапан ЕГР
Capt.GiL
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоит ли у меня сажевый фильтр WDB211006A480701 E220CDI ?
smizen
Подскажите пожалуйста Есть ли на моем авто сажевый фильтр WDB2110061A656989
vladiuha231
Подскажите пожалуйста есть ли сажевый фильтр на авто WDB2110061A233347
prometey1988
WDBUF26J15A620187 добрый вечер есть ли у меня сажевый фильтр?
И катализатор стоит с датчиком или нет?
Johnsonnew
Лешак
