Сцепление на w124
ER2OZ
W124
спасибо -уже легче
Fizben
Доброго времени суток господа. Подскажите пожалуйста, случилась беда, при полностью выжатом сцеплении не включить ни одну передачу, при попытке включить машина катится. Куда копать? За пару дней до этого ход педали уменьшился и педаль немного провалилась. Жижка после провала чуть ушла, уровень есть, 2 дня ездил уровень не менялся. Подтёков в салоне не обнаружено, до рабочего пока не добраться. Машинка 89 года, коробка 4х ступка. VIN WDB1240231B100386. Заранее спасибо за инфу.
Hermes
C207
Сколько тыс км и лет корзине?
Hermes
C207
Спасибо за наводку, начну с цилиндров, ну а дальше короба с скину.
Если придется корзину менять, то не забудь хотя бы смазать (а лучше заменить) подшипник в торце коленвала. А если по уму, то на мутном пробеге стоит все сальники заменить.
Fizben
С пробегом все сложно, у машины история очень веселая, но я думаю реальный под 500:) за совет спасибо, по итогу вскрытий отпишусь, может кому поможет)
Hermes
C207
Для 124 это фигня, а не пробег.
У меня был 116. Там думается 700 и более
Fizben
Доброго всем дня. Проблему решил, приехал главный цилиндр сцепления.
ER2OZ
W124
Вчера пришло с Китая корзина диск и выжимной. Ну сняли коробку и всё поменяли . Сальник колена тоже. . Когда закончил слесарь работу и сказал выезжай то я сел за руль нажал на сцепление и сказал ему что сцепление не работает . Педаль выжимается легче чем газ. . Он сказал не сцы включай передачу и выезжай что я и сделал . до сих пор не могу привыкнуть . никакого усилия не надо прилагать . И первая перестала гарчать и задняя тоже.
Hermes
C207
Оно так и должно работать.)
Он видимо хорошо смазал напрявляющую выжимного.
А подшипник в торце коленвала смазали?
ER2OZ
W124
посмотрел -говорит не надо . жаль теперь что я не настоял
Hermes
C207
Если что , он себя проявит свистом при выжимании педали.
Подшипник работает только когда первичный вал кпп не связан с коленвалом.
ER2OZ
W124
т.е. когда коробка не включена. на нейтралке например . ????правильно??
Когда посмотрели и корзину и диск что сняли то оказалось что стояли оригиналы еще родные . Единственное на бывшем выжимном был выедена канавка по кругу на подшипнике что касается лепестков. .
Ладно может повезёт и послужит ещё подшипник
спасибо
Hermes
C207
спасибо
Передача не имеет значения.
На нейтралке первичный вал соединен с коленвалом так как диск сцепления сжат. Они оба вращаются вместе.
Если нажать на педаль, то диск отпустится и первичный вал остановится, а коленвал продолжит вращаться.
В этот момент подшипник работает и если он не смазан, то станет свистеть.
ER2OZ
W124
ок понял что работает только при выжатом сцеплении
спасибо
Silencer_MB
Подскажите как быть. Накрылся главный цилиндр сцепления. После установки и прокачки нового - две недели отъездил не зная горя. И вот вдруг педаль снова проваливается и бывает невозможно включить первую передачу с работающим двигателем. Прокачав сцепление ещё раз - снова всё заработало. Но хватило на полдня.
Заметил, что быстро уходит тормозная жидкость из бачка. При этом главный и рабочий цилиндры сухие, но как-будто подтёки снизу коробки передач.
Неужели хана корзине?
Алекандр В.
