Сел АКБ, при попытке запуска возникла проблема !
Goblin565
За время карантина на автомобиле сестры, наглухо сел АКБ. Подключился проводами к плюсовой клемме аккумулятора , а минус в скобе дверного замка на кузове. Подождал пять минут, машина ожила, стала загораться панель после поворота ключа зажигания. Но как только повернул ключ в положение стартер, вся электрика вырубилась и зарядка на акб мерседеса от донора уже не идет. Такое впечатление , что сработала какая то защита и АКБ отключился от массы автомобиля!
Если есть какие то дельные мысли на этот счет, как можно восстановить бортовую сеть, просьба поделится советом!
АКБ снять не могу , сидение не работает без напряжения.
ЗЫ Если все будет совсем плохо и машина не оживет, как перевести рычаг АКП из паркинга в нейтраль, для транспортировки на эвакуаторе ?
VIN WDC1660241A441110
Прикольный вариант прикуривания((
А теперь попробуйте по нормальному.под капотом подключиться.Или на +и- акб.
Goblin565
стоит дополнительный замок капота, он тоже от электричества питается
На минусовой клемме АКБ виден какой то блок, возможно что на нем какая то защита сработала ?
под капот он не залезет.
znatok65
znatok65
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) чем подключились к АКБ, от чего заряжали?
Goblin565
Донором выступал дизельный Ренж Ровер, подключение делали проводами, в момент пуска мерседеса, Ренж Ровер заглушили
После неудачного пуска, минусовой провод от донора при подключении к МБ - не искрит, то есть ток на зарядку не идет ...
vitaliykg
попробуй массу на другое место кинуть ,или на 164 где коробочка под капотом плюсовая там предохранители стоят мож перегорели ,на 166 не знаю мож уже их нет там,а вобще провода проверь какими прикуривали ,мож они сгорели ,,если не советские кобеля то надежды на них нет
Goblin565
Посмотрел схему, кроме датчика АКБ - A 166 905 21 02 - там отстреливаться нечему ...
Буду пробовать подключать провод в обход этого датчика
Параллельно возник вопрос по вспомогательную АКБ
Судя по этому видео - доп АКБ на W166 находится в задней правой части багажника
Номер бьется как N000000004039
А экзист по вину выдает совсем другой номер A 000 982 96 08 и он совершенно другой
Кому в итоге верить ? И если экзист прав - где расположен этот дополнительный АКБ - тоже в правой нише багажника ?
Goblin565
Все владельцы W166 в офлайне, или с заменой акб никто не сталкивался просто ?
Dukesha
Этой N000000004039 на вашем авто нет! номер 200 на схеме, выделена серым, что означает на ваш VIN неустановлена!
Как снять и где расположена, в прикреплённом файле!
  • АКБ.pdf
    327 КБ · Просмотры: 336
Dukesha
Пиропредохранитель
  • пиропредохранитель.pdf
    212 КБ · Просмотры: 319
Goblin565
Благодарю за ответ ! В итоге с горем пополам зацепился проводами за клеммы АКБ под сиденьем, сдвинул его(сиденье) вперед и вверх и вытащил таки аккум.
Поставил на зарядку, завтра с утра поеду реанимировать страдальца, более 2 месяцев на приколе стоит ...
Goblin565
Машина завелась ! Никаких ошибок нет, замок капота работает ! Заказал дополнительный акб на всяк случай EK131 EXIDE - стоимость на текущий момент 3500 руб
Всем спасибо за советы ...
Ответы
27
Просмотры
3 тыс.
Кадесников
