Сел акб. Выбор, ошибки и т.д.
hunt
Здравствуйте.
Сел акб в машине. Поставил, временно, запасной, пока на зарядке мой. Завел машину и комп выдал 3 ошибки:
1. ESP
2. BAS
3. Airmatic. Visit wokrshop (белым цветом).
Сделал юстировку (покрутил руль до упора в обе стороны) и ошибки пропали. И тут вопрос - ошибки показало те, которые и должны были быть?
И по поводу акб - какой лучше брать ? Есть на 100 ампер и 830 пусковая и на 900 ампер, 800 пусковая.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Здравствуйте.
1. ESP
2. BAS
Аккумулятор бери 100. Ошибки такие, но насчет айрматика не уверен что должна была вылезти. Но раз стерлась, значит порядок.
  • Мне нравится
Реакции: hunt
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
При отключении АКБ вылазит три ошибки, это нормально
1. ESP
2. BAS
3. Airmatic. Visit wokrshop белым цветом.
4. Светится значок ABS на приборке, на дисплей не выводит.
После юстировки рулем все тухнет, еще нужно юстировать стеклоподьемники и люк.
Аккумулятор 100А, лучше Bosch или Varta, тут как говорится на вкус и цвет...
egorisch
Блин,у меня ночь машина без акума стояла,ничего не вылезло.Повезло что ли???
egorisch
Когда аккум менял,тоже снял старый,понес в магазин,там скидку в 500 руб за старый делали,пока скидочную карту оформили,потом небольшая дискуссия по поводу масла и обслуги 220,без задней мысли поставил аккум сел и поехал.А до этого,команд два раза высаживал баьтарею в ноль,снимал заряжал,в последний раз аккум сутки простоял и не зарядился,вот и пришлось новый покупать.И ничего не глючило и не конючило,сам переживал...
Петруха
S 320
Здарова.. я теперь всегда когда машину ставлю в гараж 220, S-320. всегда отключаю акб т.к. в морозы на авто не катаюсь..и уменя если оставляешь на ночь акб включенной--то на следущий день акб -садиться..пробывал разбираться с автоэлектриком не получилось.Может кто подскажет счего начать и где смотреть, устранить причину утечки питания?..Буду очень благадарен Спасибо.
xoTTa6
Начинать с диагностики СТАРОМ ,смотреть какие блоки не засыпают, и разбираться с блоками, или до стара распечатать назначение предохранителей по всем блокам предохранителей и мерять на них токи в состоянии покоя. При этом некоторые блоки могут засыпать в течении часа.
egorisch
А какой ток покоя считается нормальным и как его правильно замерить:icon_redface:
xoTTa6
Ну подумай немножко сам , закон ома вспомни из школы, какой должен быть ток чтобы за ночь - 10 часов усадить в хлам 100 А/ч аккумулятор ?
Если вы таких простых вещей не понимаете , то какой смысл лезть в авто ?
Ток протекающий через предохранители номинально должен быть на 30% меньше номинала установленного предохранителя. Ток покоя может составлять 0,1 - 3 % от номинального.
egorisch
Ах ну да,мы же на мб клубе,я забыл.Тут же общение нормальное заканчивается,когда начинаешь вопросы задавать.А нельзя было нормально человеку сказать,какой нормальный ток потребления у спящего авто на клемах аккума???Что ж вы так все цепляетесь за малейшую возможность ткнуть человека мордой в...У меня есть свое понимание,думал услышать вас,а вдруг я в чем ошибаюсь.Но получив исчерпывающий ответ,я понял в чем моя ошибка!В том,что вообще спросил!
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Ток покоя 0,75 M/Amp при этом все должно быть включено, даже свет в багажнике! Но показания будут сначала намного больше где-то с начала будет 4,7 потом мин через 2 будет 3,4 потом еще мин через 2 будет 1,7 и наконец блоки уснут и должно показать 0,75
egorisch
Не понял,ток покоя это когда все выключено!Не так ли??
pavel-li
Donbass Arena
Ток покоя, это когда ключа в замке нет, двери все закрыты, свет в салоне не горит, и в багажнике тоже, меряется ток на акыне, и в идеале чтоб еще и на сигналке машина стояла!!
egorisch
А я вот считал,что 0,5 М Амр уже много,но получается,что для 220 чуть поболее...
pavel-li
Donbass Arena
Я вот по этому переспросил :)
Нет, ну по нулям же никогда не будет!!)) просто ток покоя на данном авто должно быть в тех приделах которые я написал!) и акын должен садится медленно и размерено!!))))
egorisch
По поводу нулей понятно)))Хоть и букварь в первом классе скурил.Я и хотел узнать именно правильные цифры для состояния покоя.Как говорится ,сенькаю зери матч:hi:
Петруха
S 320
Из всего сказанного я понял так. двери закрыты, багажник открыт но подсветка потухла, и потом на акб измерять питание сколько покажет через два часа? я правильно понимаю или нет? и не ругайтесь. Спасибо
Ответы
27
Просмотры
3 тыс.
Лешак
