Шины, диски W220
G2LI
w220
Добрый День!
У меня следующая проблема:
От рождения на моем W220 стояли 225/60/R16, но меня что-то стал напрягать этот редчайший размер резины и я подумываю "перейти" на 225/55/R16, не меняя диски. Реальный клиренс упадет на 11мм.
Я думаю кто-то уже сталкивался с этой проблемой, т.к. найти оригинальный размер это большая проблема нынче. В связи с этим - вопрос: Насколько эта разница в высоте профиля повлияет на авто? В первую очередь, будет ли резина задевать арку? Какие еще последствия стоит ожидать? или можно смело ставить?
Заранее большое спасибо!
G2LI
w220
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
спасибо! это я уже в принципе нашел в интернете.
Вопрос следующий: быть или не быть?:D ставить или лучше поискать оригинальные 225/60?
Спасибо!
бери то что предусмотрено конструкцией, мои испытания закончились тем что круиз не стал включаться и другие электронные системы
ymal
резина на w220
Всем привет !!! Кто подскажет резина 225/60/R17 встанет на w220. Родная 225/55/R17
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
gunbox
Mercedes W220 3,2 Diesel (204hp)
Как может помочь калькулятор шин там, где нужны параметры арки, хода руля и амортизаторов?
Это ответит только тот, который ставил на те же амортизаторы такую резину.
Мне тоже интересует перед покупкой резины на пневмо амортизаторы 225/60/R17.
Есть вторые R18. Но там перед 245/45, задние 265/40, которые стоит не мало. По ширине не должно быть проблем с 225/60/R17, но вот что с высотой?
ALEKS PLOTNIK
Mercedes Benz S350 Lang 2002года. Пробег 207332км.
СТО LAND ROVER
У меня стояли 225/60 R17 , влезают. Только при крайних положениях руля терла слегка о подкрылок и плюс спидометр врал км на 10 помоему. Да еще с эстетической точки зрения смотрелись колеса не ахти, хотя надо сказать что плавность хода была супер!
Вован 292
Добрый день всем!!! Есть желание поставить диски 10jх21H2 ET46 R20 на мерседес W220 резина задняя 295/35r20 кто знает встают такие колеса или нет на зад???
foxxi
На что весной переодеваете, марки? Отзывы?
Dmitrievds1
Mercedes S500L
VIN: WDB2201751A225090 2001 г.
Осенью поставил такой размер. Встанут, но при большой скорости когда попадаешь в яму, что бы кузов раскачался будут небольшие трения о подкрылки. Несколько раз так влетал, потом просто притормаживать стал перед такими перепадами. И еще будут небольшие трения при выворачивании руля до конца, когда машина стоит под каким-нибудь углом. В общем и целом это не критично, тк цепляет о подкрылки самую малость. и к тому же, когда уже знаешь эти нюансы, просто не доводить до этих крайностей и все. У меня ничего не цепляет!
Захар078
Добрый день. Подскажите пожалуйста колеса R19 с резиной 245/45 вместо 245/40 станут на W220?
Dj-Mel
R19 на W220 S500 LONG
Всем привет! Предлагают 19 диски, подскажите какой размер резины ставить?
За ранее всем благодарен
serbosstm
Всем привет. Хорошего дня. У меня стоит на 20". Думаю на зиму поставить на 18",интересно а какой размер колес? Диски есть уже.
Danyel
E300 W212
Подольск
Выбирайте.
Допустимые размеры и комбинации дисков и покрышек R18 для W220 ⬇️
Ответы
25
Просмотры
12 тыс.
ORIION
