Штатная сигналка
german-pw
W124 300TD Turbo
Подскажите, кто сталкивался с проблемой - после снятия питания АКБ перестала открываться-закрываться машина с пульта. Проверил светоиод ИК - горел постоянно (на пульте).
Разобрал пульт, вынял батарейки. Вставил - не горит. Нажал на кнопку - уже не гаснет. Ранее машин с пультами небыло. Пробовал привязать способами до 93 и после 93 г - не помогло. Машина не реагирует на пульт. Не светятся светодиоды в окошке вод.двери.
Может проблема в самом пульте? Пропаял контакты - не помогло. Не понимаю, почему не гаснет ИК светодиод, так же и батарейки разрядить можно...
WDB1241861F345177.
nsgdima
Проверил у себя, светодиод загорается весьма кратковременно, длительного горения светодиода не получается ... Видимо имеется проблема в самом брелке ...
profix by
W124 .250td. акпп.95г
было схожее, батарейки дохлыебыли , и горело постоянно
german-pw
W124 300TD Turbo
Тоже так думаю, вместо 2 поставил одну - тоже самое - горит постоянно. Может сделали фишку, если батарейки "сдохли", то их надо "добить" непрерывным горением?
profix by
фиг его знает, себе покупал одну 2025 , а вторую впихнул дюрасел 2032,
До этого понять не мог в чем дело , тачку открыть , а замок не реагирует на ключ , так как не первый раз это происходило сразу смотрел на диод ключа , после смены батареек ужо полтора года не парит мозг
german-pw
W124 300TD Turbo
Таки были батарейки. Вставил, мигнул быстро на зеркало заднего вида, повернул ключ на "2", замигала аварийка быстро (кнопка, не стрелки). Потом машина нормально закрылась-открылась.
profix by
чет не встречал в w124 приемника ик в зеркале , ток в вод двери и крышке багажника
nsgdima
У меня в зеркале.
Там вроде как после 93 года в зеркале ...
profix by
Ministrov
Заехал к местным электроникам, сказали что есть большая вероятность в привязке второго ключа. Причем и на мой 140 кузов тоже сказал второй попробует привязать. Буду искать ключи на разборках..
Golfinger
