Сигнализация W211
ziggomatic1985
Парни , а подскажите после замены надо ее активировать через стар (если менять сирену)?
ziggomatic1985
Задам глупый вопрос что значить деактивировать ? (там просто не указанно что через стар )
Dukesha
Это значит, что если машина поставлена на сигнализацию, то есть активирована, то при подключении сирены она заорет!
ziggomatic1985
Спасибо тебе огромное , значит не надо активировать дополнительно (программно )
ziggomatic1985
Вижу вы с Москвы , можете по советовать норм разбор (запчастей) ?
ziggomatic1985
Вообще какая у меня ситуация , глючила штатная сигнализация(ставишь ее с 5 раза потом проходит часа два срабатывает визжала ) потом перестала кричать вообще только моргала . В один прекрасный утренний день посадила мне аккумулятор . Почитал форум понял что скорей всего (аккумулятор сдох на сирене)
Dukesha
День добрый , а у данного блока нет аналогов?
Аналогов не знаю, но если искать б/у, то подойдет этот еще A1718202526
Возможно подойдут еще эти A1718205326, A0048201926 они устанавливались для америки, японии и канады!
Этот номер A 219 820 32 26 актуален для всех, в том числе и для америки, японии и канады!
ziggomatic1985
У меня в Птс написало с Финляндия , спасибо Вам выручаете . Искать буду Б\у т к новая 10к стоит Оо . Еще один глупый вопрос видел два мануала на одном сирена стоит с левой стороны (водительская дверь ) в другом на оборот с пассажирской . Вот думаю где точно у меня ...
Dukesha
Слева в крыле, за подкрылком ближе к водительской двери, справа бачок омывателя! На праворульных наоборот!
Страна вывоза авто не является страной для которой сделана машина, узнать страну для которой сделана машина и ее заводскую комплектацию можно узнать в соответствующей теме!
ТУТ
ziggomatic1985
ТУТ
я так понимаю у меня Россия ?
  • WDB2110921B166833.pdf
    136,2 КБ · Просмотры: 154
ziggomatic1985
так что получается не подойдут ? или я опять что-то не понял( :
Dukesha
Этот номер A 219 820 32 26 идет на замену вашему - A1718202526,
и этот же номер A 219 820 32 26 идет на замену A1718205326, A0048201926- которые устанавливались для США, Японии и Канады,
из этого я делаю вывод- что возможно подойдут и они!
Точно абсолютно подойдут A 219 820 32 26 и A1718202526! Остальные надо подключать и пробовать!
ziggomatic1985
Спасибо , я Вас утомил ... Огромное спасибо
Vlandre
Можно,половину машин так ездят.Место установки выбрано неудачно.
У меня подозрение, что отключением сирены ток покоя может не уменьшиться. Если срабатывает сигнализация целиком, то будятся определённые блоки и поджирают аккумулятор.
А можно ли отключить сигнализацию целиком? Какой предохранитель за это отвечает? Или она Старухой выключается?
Dukesha
Если ни где не написано что есть предохранитель, значит его нет, правда логично! Можно и старом, можно просто с сирены фишку снять!
grek29
