Сигнализация W211
Vlandre
можно просто с сирены фишку снять!
Но ведь снятие фишки с сирены не означает отключение сигнализации в целом?
И прочитав тему что-то закрались у меня сомнения - не может ли сирена сажать аккум? Там динамик стоит или, как обычно по-мерсовски, печатная плата со всеми втекающими и вытекающими последствиями?
У меня сама по себе срабатывала сигналка, моргали лампочки и орала сирена. Но ведь не сирена включает лампочки (и наоборот), а есть же где-то блочок, который всё это хозяйство включает? Вот я и хотел ради эксперимента этот блочок отключить (может он-то глючит). А отключив сирену я чего добьюсь-то? Проверю её состояние? Она вроде орёт, значит работает?
Dukesha
Блочок там же где и предохранитель!
  • Система противоугонной сигнализации (EDW) блок-схема.pdf
    177,3 КБ · Просмотры: 194
Vlandre
Да уж. придётся поочерёдно отключать все блоки, указанные в блок-схеме.
И что самое противное в этой ситуёвине - неисправность плавающая. Ток покоя то в норме, то нет. Я уж и сидушки пытался отключать, и подогревы. С музыкой вроде определился, но видимо не только в одной ней дело...
Попробую сирену разобрать - она иногда издаёт очень странные звуки, ну никак не сиренные. Куры так кричат, когда заметят на небе пролетающего хищника. Помучаю Старухой. Но зимой смотрел - она актуальных ошибок по сигналке не выдавала.
Спасибо большое за информацию. Фронт работы есть.
Dukesha
В предыдыщем сообщении на слово "Смотрите" нажмите это ссылка!
Vlandre
Разобрал, у меня, конечно, всё не так, как на тех фото. Но аккумы потекли и плата почернела. Сегодня отдал электронщикам, посмотрят. Но факт - аккумы не долговечные. Пусть они и не рабочие, но то что вытекает электролит - это уже плохо. Из-за севших аккумуляторов приходит в негодность вся сирена.
Ночью ток был 50 мА. Будем тестировать дальше.
Елена.ру
Казань
Скажите пожалуйста , как отключить звук сигнала при постановке штатной сигнализации , в приборке не нашла , в книжке тоже не пишут . Спасибо ! WDB2110521B394309. 2008 г.в.
Johnsonnew
должен быть пункт в меню щитка приборов в settings, если нет, то диагностикой тушить только.
Елена.ру
Казань
Привет ! Я писала такое сообщение , в меню приборке нету , а диагност по немецки не понимает ))) , только по английски , целый час переводил , потом устал ))скажал на целый день машину надо оставить. Может знает , кто в какой пункт ему залезть ?
Привет!
На 211 НЕ БЫЛО штатного звука при постановке на охрану!
Ищите что то не штатное! Возможно какой то дополнительный имобилайзер!
aslan69
W212
Баку
Привет!
На 211-ом есть в штатной сигнализации звук EDW, охрана салона и против буксировки
Вы внимательно читаете?
И вопрос был задан так же!
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
aslan69
W212
Баку
Если вы не встречали то это не значит что его не бывает на 211, на этой машине установлено система зашиты салона код 882 и возможно есть звуковой сигнал при постановке на охрану
Hido
