Сильно падают обороты при выжатом сцеплении
Timurka
Всем доброго вечера! Появилась такая проблема: во время движения если выжать сцепление, то очень сильно падают обороты, но через пару секунд все становится нормально. Уже пару раз глохнул. Что самое интересное на маленькой скорости это не наблюдается.. Подскажите в чем может быть проблема? WDB1240211B556552
Valek PVL
МВ 124 200D
Неужели никто не знает? :(
Какой двигатель??? А если без движения нажать педаль окселератора до отказа, подержать пару секунд и отпустить! будет наблюдаться похожие симптомы, или же с максимальных оборотов плавно опустится на ХХ обороты и не ниже???
Timurka
102 двигатель 118 л/с. На холостую и на первых и вторых передачах не наблюдается! А если например с 4 передачи сбросить, ти падают.
Lil666
