Скачет напряжение с 14.2 до 11.9 W203 271 двс
Denis7772663
Всем доброго времени суток. Знатоки выручайте.
Проблема с напряжением , то есть скачет с 14.2 до 11.9
Сняли генератор заменили реле, после чего диагностировали, все норм показал 14.2
Поменял акб
Но проблема не ушла напредение прыгает. Может кто-то сталкивался? Выручайте
Пиропатрон может влиять.
znatok65
в диагностической программе заложена проверка генератора, стоит начать именно с этого, далее уже по результатам проверок
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Поменял акб
привет) Снимай генератор и отдавай в проверку спецам - замена реле регулятора и коллектора
Gosha678
На плюсовой клемме что находится?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Все заменили реле, коллектор, щетки, муфту обгоную , подшипники.
а как проявляется - мерцает свет в салоне? Чем замеряешь напряжение? В какие моменты/при каких условиях проявляются прыжки напряжения?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Denis7772663
на все вопросы ответь))
Только на панеле показывает с 14.2 падает на 11-12 Больше ни каких проявлений. И когда меньше 11 , то отрубает все, абс есп и потом глохнет
Разобрались пзд 4 дня искали оказалась обгонная муфта бракованая поставили другую и все заработало
Yurchik13
