Скачет температура двигателя m271evo
Doomsdaystyle
W204 c250 cgi 2010 года рестайлинг
Доброго времени суток форумчане авто w204 c250 cgi ...недавно прошив AMG меню приборки начал замечать что температура ОЖ часто скачет в диапазоне от 86-108 градусов и очень быстро(в течение 10 секунд температура падает с 105-107 до 90-92 гр),стрелка температуры еле заметно двигается поэтому раньше не обращал на это внимание (стабильно чуть выше отметки 80 стоит)...прогревается быстро но если только печка выключена(с печкой до 60 гр греется минут 10 при температуре окр воздуха 10-15 гр), с такими симптомами можно ли уже приговорить термостат?...и периодически,где-то раз в месяц полтора срабатывает предупреждение о доливке ОЖ и доливать приходится 200-300гр до норм уровня...раньше была утечка но я ее устранил,может быть в другом месте пропускает еще не проверял но хотел уточнить на всякий, может ли она испаряться?
    155,8 КБ · Просмотры: 292
Gosha678
В бачке пузырьков нет?Не белым дымом работает?
Немцы говорят что это норма и менять ничего не надо!
Это происходит при открытии термостата датчик температуры омывается охлажденной жидкостью в большого контура! Конструктивная особенность!
Doomsdaystyle
поэтому наверно относительно стрелки температуры это почти незаметно...спасибо большое
Gosha678
А ож куда девается каждый месяц.107 нормально?А летом в 120?
Doomsdaystyle
Самому интересно)))никак до сто или гаража не доберусь чтобы проверить...до этого пропускало с патрубка что идет к теплообменнику...летом кстати нет, точно такие же показатели, я просто температуру указал так как у нас сейчас погода такая))))
Gosha678
Там защита стоит .Если где капает ,может и на ней быть.Я бы ещё возле помпы смотрел.
Gosha678
Я не видел на своих мерсах таких температур 108.
Gosha678
Кстате,есть же ещё одна хрень у этого мотора-.Трубочка с клапаном в расширительный бачок.
Doomsdaystyle
из того что можно разглядеть под капотом все сухо,модет подальше где то капает
Doomsdaystyle
Стрелка температцры по фотографии что я сеинул показывает около 90-92 как видишь...а в амг меню мне показывает 105-107...
sniki
