Скорость vs обороты
eraboss
МБ 310 94 г.в., ФАВ-1061 08 г.в., МАН 8163 98 г.в., МАН 8163 00 г.в., МБ 814 94
Грузоперевозки
Народ подскажите при 80 км\ч какие обороты должны быть ?
МБ 814 дв. ОМ 366.905-10 КПП 5-ти ступенчатая.
MBTrac
Все зависит от того какой мост стоит, их на 814 5 видов, от скоростного до супергрузового, на самом скоростном при 2000 оборотах 90км/ч, на самом грузовом всего 55-56км/ч и еще несколько мостов с промежуточными вариантами 78км/ч, 73км/ч, 65км/ч, это те мосты что точно есть, может еще какие есть. Ну и от размера резины еще зависит, если установлена 235ая то с каждым мостом на несколько км/ч будет побыстрее.
eraboss
Грузоперевозки
Резина 225-я.
На мосту есть табличка ?
У меня получается 80 км\ч 2200 об\мин. Как по мне то многовато оборотов, для такой скорости.
MBTrac
мост получается у вас 3.9, средний по скорости
eraboss
Грузоперевозки
Спасибо за ответ.
Как для города (а работа в основном по городу) это даже и лучше. Но вот когда на трассу выходишь, скучно ехать 60-70....
eraboss
Грузоперевозки
И ещё пара вопросов.
Где можно скачать талмут по этому двигателю ?
И какие зазоры клапанов должны быть, а то стучат.
И ещё.
Двигатель начинает нормально тянуть только после 1200 об\мин. На низах вообще не тянет. В любую горку на 5-й передаче садится. Думаю, что задавлена топливная.
Правильное ли у меня мнение ?
И кто знает систему смазки КПП ? ТАм насос стоит или разбрызгиванием ? Я к чему, можно ли пользоваться накатом ?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
насоса там я не слышал чтоб ставили. регулярно пользуюсь накатом на обоих мерсах. зазоры тут уже описаны раз 10 наклейки даже есть на впускном колекторе на теплом надо настраивать.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Цитата:
Сообщение от eraboss
P.S. Народ скажите какие зазоры клапанов должны быть в ОМ 366.905-10 ?
0,4-Впуск 0.6 выпуск
lizzzard
Мерс 1320 ОМ366LA 1986г.в.
Volvo FL616
И ещё.
насколько помню насоса нет в кпп.
AndreyF
Mercedes 809
А попобдробнее как не тянет? В горку на низах или по ровной? У меня на 809 груженым по ровной дороге на первых трех передачах хорошо тянет и можно спокойно и устойчиво ехать на оборотах менее 1000.
рома161
мерседес1320
у меня вообще после 1500 начинает тянуть
AndreyF
Mercedes 809
На второй к примеру, груженым, на оборотах 800-900 едет устойчиво по ровной?
di.man
Поясни, что значит на теплом надо настраивать???
lizzzard
Volvo FL616
366 мотор, на мерсе 1320 коробка 6 передач. груженый по ровной дороге и на 6 передаче с 800 оборотов разгонялся.
AndreyF
Mercedes 809
Я более чем на третьей не пробовал
AndreyF
Mercedes 809
Зазоры при +20 окружающей среды на холодном моторе выставляются
katrin2306
vito 115cdi 2008.
админ в готеле
Прошу пробить комплектацию на эту машинку. Спасибо заранее!wdf63960313403058
kakin
