Скрежет на холодную в коробке 722.6
Shiza 777
Брест
Доброго времени суток, господа форумчане. Машина Мерседес 202 2.2 cdi 2000г., коробка 722.6.Пришел к вам с такой бедой: на холодную появился скрежет в районе колокола. После прогрева минут 3-5 звук исчезает и больше не беспокоит, пока машина не остынет.Коробка работает без пинков и пробуксовок. Может кто сталкивался с такой бедой. Буду благодарен любому совету)
Amigogold
Ремонт гидротрансформатора.
Вязкость масла при прогреве изменяется и его текучесть меняется. Что то с ним не так) если только ничего внешне механического не задевает под машиной. Визуально осмотреть на подъёмнике надо на холодную когда скрежет откуда именно звук. Может не коробка
Shiza 777
Брест
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не коробас. Кронштейн какой ни то отвалился от выхлопа.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Хорошо дизелек тарахтит, ровно, стабильно. Собачку слышал, голодный тузик, наверное, или ему не нравится звук работы мотора. Я не слышал.
Gosha678
Глушак наверное, внутри. Нагреется, поджимается и перестаёт.
Shiza 777
Брест
Приветствую всех. Сегодня наконец добрались до Мурзилка, все это время машина не эксплуатировалась. Слили масло с бублика и поддона. Сняли поддон и фильтр лежал прямо в нем! В поддоне присутствует стружка, магнитом не берется. Вот думаем стоит ли заливать свежее масло с заменой фильтра, или уже заказывать контрактную коробку..
Mers-Benz
Этой акпп, замена масло уже не поможет 100 %
Shiza 777
Брест
Решили попробовать заменить. Во время прокачки по всем положениям звук перидочески появлялся ненадолго. Покатаюсь пару дней, надеюсь отделаюсь лёгким испугом. Позже отпишусь
Shiza 777
Брест
Всем привет. Не прошло и года, как я вспомнил про свою тему)) Короче масло в коробке с расходниками заменил, звук остался. Коробку на контрактную заменил, звук остался. Ближе к лету сам исчез. Но иногда начинал выделываться бендикс на стартере. И вот, перед зимой, добрался его заменить. На бендиксе было стёрто миллиметра два шестерни, и развалилась бронзовая втулка внутри. Предполагаю, что из-за этой втулки он подклинивал и не отходил до конца, шорхая по маховику,пока не сточился. Теперь имеем две исправные коробки(одна в запасе) и новый бендикс на стартере
Puchaman
Тогда встречный вопрос, из-за такого должна быть стружка в колоколе и явный износ маховика. При осмотре через смотровое должно быть видно
Shiza 777
Брест
Небыло защиты на коробку, колокол был мурзатый. А маховик был в норме, по крайней мере со стороны коробки, т.к смотрели его на трещины.
kcak
