Скрип при повороте руля при нажатом тормозе
evgen2311
Mercedes GLK 280
Чаще всего слышу данный скрип или скрежет с утра. При нажатой педали тормоза и повороте руля не зависимо в какую сторону. Если это не подшипник стойки. Что еще это может быть и как соответственно устранить GLK280
ZDenis
GLK 220, '11
Это опорный подшипник стойки, было такое, но не только при нажатом тормозе,но и при стоянке на паркинге. Вылечил заменой.
Urban_cat
Была тоже такая проблема на 40 тыс, пропала после замены тормозных дисков и колодок.
Алекандр В.
