Скрип тормозов спереди
alex_drid
W221 S500 4matic
Люди добрые,- поменял передние тормозные колодки. Проехал 1тыс.км и они начали подпискивать при легком торможении на маленькой скорости. Более того- когда отпускаешь педаль тормоза- они могут и дальше немного свистеть. Нажал еще раз резче- прошло.
Колодки ставил TEXTAR. Диски стоят перфорированные. Неужели только оригинал ставить? Или еще чего не так? Заранее спасибо!:icon_e_wink:
Крымчанин
Дизельный Два
бурты сильно глубокие на дисках ?
Carllsonman
Mercedes-Innovations
состояние поршней в суппортах ?
alex_drid
W221 S500 4matic
буртика почти нет - вроде как, одни колодки отходили... но внутренняя часть (ближе к ступице) как будто внутрь немного снята вглубь (может протачивали) ...прошлые колодки не скрипели вообще (до датчика износа достали)
alex_drid
W221 S500 4matic
резинки не снимал- не смотрел, но "сжимателем" тормозных суппортов зашли очень ровненько, равномерно и глубоко. :)Тысячу ездил- проблем вообще не было. :icon_idea: Может сейчас такой TEXTAR делают...:icon_question:
n.lapin
W166 ML350
Поставил brembo, такая же ситуация.
Может притираются :(:(
alex_drid
W221 S500 4matic
А может из-за чего не отходить колодка сразу обратно? может направляющие канавки чем-то смазать?:icon_question:
...в BMW 7-ке (Е65) при замене колодок в суппорта каждый раз вставлялись новые направляющие колодок, по которым они ползают (тоненькие металлические пластинки)...:icon_exclaim:
n.lapin
W166 ML350
Проблема один в один.
Скрипит спереди слева (с одной стороны).
На холодную практически не скрипит, на горячую скрипят сильно :(
Как-нибудь решил проблему?
Когда меняли колодки сказали, что все составляющие ТС в хорошем состоянии.
alex_drid
W221 S500 4matic
...пока не решил- авто стоит ...мотор заклинил
n.lapin
W166 ML350
Вопрос решил.
Сняли колодки, подточили на станке по периметру и скрип пропал.
Колодки покупал Brembo (самые дорогие из доступного). По качеству шило полнейшее. Колодка принимает перфорацию тормозного диска, со старыми (не помню какими) такого не было.
Ещё немного диск потянуло..
Вроде не бьёт. Но, видимо, надо будет протачивать или менять..
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Вопрос решил.
А по вашему должно быть наоборот?:D
Они же тормозят обо что? Об диск, соответственно и износ. Хорошие колодки, зря наговариваете.
johnkonstantin
После смены передних дисков и колодок через 1500км появился скрип, но только с левой стороны, и как выяснилось скрип только от левой внутренней колодки. Грешил на суппорт, поставил контрактный - не помогло. Диски оригинал, колодки пробовал ремза, textar и оригинал. Короче нифига не помогает... Все скрипят...
Машина w221 4matic (2006г).
Я так понимаю нужно покупать антивибрационные наклейки carrab? В магазинах не нашел, есть какая-то альтернатива им?
Дико замучал этот скрип, помогите! :)
Писк тормозного механизма переднего колеса при торможении.
Причина
Резонансные колебания.
Устранение
1. Проверить лёгкость хода тормозных колодок.
2. Вынуть тормозные колодки из ниш для тормозных колодок и, при необходимости очистить ниши.
3. Заменить тормозные колодки и слегка смазать опорные поверхности.
Паста A 001 989 87 51
Versace
Помимо вышесказанного, от состава фрикционной смеси тоже может скрипеть. У меня, например, hawk hps скрипят в некоторых режимах. Пробовал спрей антискрип, наносится на диск, на удивление скрипеть стало на много меньше!
Заметил, что на новые модели колодки идут с клеящим составом, зачем?
Алекандр В.
