Скрип в подвеске при проезде дорожного полицейского
Gavrusha
Столкнулся с такой проблемой, при переезде лежачего полицейского непонятный и очень неприятный скрип в передней части автомобиля (справа и слева).
До этого такая же проблема была у друга, при поездке к ОД сделали диагностику... сказали все у вас ок и что-то промыли и промазали :icon_neutral:
через 3-4 месяца проблема снова появилась....
теперь на пару с другом думаем чего делать...
Вопрос к знатокам, кто сталкивался? насколько это страшно или критично?
MBDoc
Wdb2102371a400454
какая то неисправность... на 4-х стоечный подъёмник и смотреть что скрипит
Rooma
MB S212 2.1CDI 100kw 12/2011a. A.
27.12.2011
Такая же проблема
Скрип в левой стойке , при проезде через лежачих полицейских.
Проверка ничего не выявила
Fridge
WDD2120341B154329
Хобби
С наступлением холодов у меня тоже самое проявляется. Но только на холодную. Минут 5 поскачешь по полицейским и перестает скрипеть.
Забейте - если пропадает. На диагностику - если скрип постоянный.
disappointed
Сделать диагностику ходовой, если нигде ничего не люфтит - забить.
M271zadolbal
