Слабая тяга, большой расход и другие вопросы после покупки MB W210 E430
just_viop
Здравствуйте форумчане!
Есть MB W210 E430
WDB2100701B441727
ЭБУ: ME 2.8
Недавно приобрёл авто, и заметил некоторые моменты.
Не было тяги, что было сделано:
Проверен ДМРВ
Прочищен инжектор (дроссельная заслонка, форсунки)
Поставил новые свечи Bosch
Заменил топливный насос и фильтр
Не было катализаторов, 2 передние оставил, внутри вварено 2 трубы прямые, задние убрал просто стоят вваренные трубы.
Стоят обманки на задних лямбдах.
Заменил маслосъемные колпачки. Цепь ГРМ до меня меняли.
Заменили сапуны и посчистили отверствия.
Заменил подушки ДВС и АКПП на BOGE.
Диагностика Стар не видит никаких ошибок так по мотору так и по АКПП.
Посмотрели действительные значения всё в районе нормы.
Проблема:
  1. Движок немного подтряхивает на ХХ.
  2. Слабая тяга (сравнительно с другими 4.3)
  3. Нет, могу ошибаться, отсечки. (видео приложу)
  4. Большой расход топлива (при пенсионерской езде 18л/100км, при агрессивной 20-22л/100км.) по городу.
  5. Тяжелый руль (заменил рейку с б/у, стуков нет, заменил датчик PML, на заведемо рабочий, заменил на заведемо рабочий насос ГУР, заменил бачок на новый.)
Ссылка на видео: Сюда
Если есть кто знает куда копать поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарю.
    31,9 КБ · Просмотры: 577
just_viop
Неужели ни у кого нет никаких предположений?
А какого вы расхода ожидали??Пробег какой уже?Компрессия? Да и честно.сомневаюсь что дмрв живой.
just_viop
Я сравнительно смотрю, проехался 3 дня на другом 4.3 у него выходит примерно 15л/100км.
Пробег 218000
Компрессия:
1-10
2-10
3-10
4-11
5-10
6-9,5
7-9,5
8-10
just_viop
Добрый день, всем!
Хочу ответить на свои же вопросы, может быть кому-то пригодится.
  1. Одна катушка не работала, заменили, все в норме, движок работает ровно
  2. Слабая тяга была из-за заклинившей вискомуфты. Заменили на электровентилятор. Тяга появилась.
  3. Пока не разобрался с данным вопросом.
  4. Расход упал до при активной, агрессивной езде до 17 л/100км. (При пенсионерской 14л/100км)
  5. Остановились на том, что у меня стоят R18 диски и из-за этого тугой руль.
P.S. Хочу заметить еще один момент, когда в Старе смотришь равномерность работы двигателя, возможно покажет вс цилиндры по 0, а при его нагрузке (АКПП в положении D), то тогда появляются корректировки, и если есть неисправность катушек, ВВ проводов или свечи, начинает прошивать, а при ХХ может не показать.
Родион623
