снять и прочистить радиаторы
Макс Филимонов
Как показала жизнь, радиатор на моём Мерседесе B180 W246, забит вхлам.
А так как их там 3 (интеркуллер, радиатор кондиционера и охлаждение двигателя), то проблема умножилась на 3.
Продувка керхером я так понимаю, ничего не даст, надо снимать их и вымывать.
Подскажите, как снять радиаторы?
Интеркуллер легко снимается, а вот два других вообще не понятно, как демонтировать
Miklovaniche
Не просто это. Я в своё время просто снял верхние крепления немного отодвинул их все в куче и промыл напором воды без керхера со стороны мотора, сверху, между ними, ну и спереди конечно. Вымыл крупную грязь и листья, а после нанёс пену от керхера и небольшим напором всё смыл. И стало ок. А полностью снимать не решился, слишком много разобрать надо.
Макс Филимонов
а намного получилось отодвинуть? И как снимаются верхние крепления? Там же интеркуллер снизу ещё будет мешать
Miklovaniche
Интеркуллер не мешал ничему. Отодвигал немного, насколько позволяют трубки и остальное под капотом, но этого достаточно чтобы сверху между радиаторами лить воду и если есть продуть воздухом
Diza_13
