Sos чек!
Dryunya
Всем привет! У меня w 211 e 270 cdi 2002 г. Горит чек! Но не всегда! Если так по городу то все в норме, но стоит выехать по дальше то все! Перевый же обгон и загорелся,тяга пропадает. Остановился, заглушил, завел снова чек не горит.Но как чуть надавил на газ, все капец! Был на диагностику у многих умельцев,кто говорит турбина,то катализатор....выдоло ошибку 2047!Поменял фильтры ,никаких изменений! Сказали менять датчик рампы(длиная рейка возле форсунок) результат ноль! Плюнул на все и поехал к официалам. 50 евро за диагностику и выдали макулатуру. 2047-001 котроль давления в рампе через дозируюший клапан давлния в рампе слишком мало! Поменял этот клапан возле насоса (168 евро бошш) ну думаю все ! Та же фигня !!!!!
Что делать? Надоело бабки на ветер выкидывать.
Крымчанин
Дизельный Два
а давление насоса из бака католическая вера запретила оффициалам ?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Я бы проверил форсунки, может сливать в обратку!
может быть подкачивающий насос в баке, может топливная рейка, с которой вы начали ремонт тоже плохая ( она же б/у?)
Мне кажется Тнвд это навряд ли!
Dryunya
Насос в баке в порядке( официалы проверяли)
Dryunya
Им постоянно выдает этот клапан на тнвд! Они сегодня уже ставили свой мол может иой бракованный, результатов ноль
Dryunya
Они сказали менять либо сам насос либо полностью рампу.
Пусть меняют.Если не будет неисправность устранена-забирают назад.Ипал я таких официалов.
Dryunya
Они тоже особо не хотят заказывать детали а потом чтоб валялись у них
А вам покупать если не устранилась проблема тоже зачем?
Dryunya
Они сами меня по разборкам отправили и методом тыка найти самому проблему. Тока не пойму нахрена они как официалы нужны если ничем не отличаются от других делитантов.
Sergei21
W204
Поставьте топливную рампу тогда хотя бы с разборки, ту что с датчиком, от которой идут трубки на форсунки.
Dryunya
Нашел рампу с датчиком, иастер говорит что саму флейту нет смысла менять(только датчик с конца). Ща поменяем и посмотрим.
Sergei21
W204
Не стоило откручивать датчик от рампы! Надо было ставить в сборе!
Dryunya
А смысл? Рампа сама по себе ничего не дает
Dryunya
Также посоветовали форсунки проверить!Хотя диагностика на них ничего не показала
Sergei21
W204
А тот смысл, что датчик в эту рейку вкручивается через резиновое уплотнение, и оно очень легко рвётся или на нем остаются заусенцы, и через него идёт потеря давления!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
grek29
