SOS!!! ESP-ABS!!!
Denis042
Схема конечно есть но вам она не поможет если не знаете методику поиска неисправностей CAN шины. Замена колодки поризводится только если она сгнила.
Я так понимаю электрику надо найти скочки напряжения в кан шине? Если он найдёт то дальше нужна схема какой куда провод пойдёт. По ходу я сам электриком скоро стану :)
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну примерно так. Базовой напряжение CAN шины в покое 2.5В , при активации +1В на H и -1В на L , соответственно при замыкании на массу 0В на плюс 12В . В однопроводном режиме не работает. Можно методом исключения отсоединять абонентов от колодки . Делаю ставку на неисправность проводки .....Ошибка то по замыканию.
Denis042
Правильно понял если по очереди отсоединить абонентов в колодки модно найти именно тот код ошибки и уже именно эти провода глядеть. Не рассматривал проводку так как от нагрева салона что ей может доспется.
znatok65
ошибка на обрыв провода CAN и при этом ни какой другой блок не ругается на связь с есп по CAN, можно сделать вывод, что проблема по прямому проводу CAN от блока ЕСП к датчику В24\15.
я бы пробросил поверху эти два провода и посмотрел бы на реакцию, далее по результатам или идти по проводке искать косяк в проводке или менять блок есп.
znatok65
Очень похоже на то что какой то компонент системы ESP не доступен на шине CAN соответственно ESP не может полноценно отвечать другим блокам .
Этот датчик грели феном ? Ковер полностью снимали ? Проводку осматривали ? Он один"умный" по прямому проводу к N30/4 , остальные компоненты на Х30/30
странно что дальше не стали развивать поиск именно в этом направлении
Denis042
Было заменено следующее (блок esp,датчик рыскания,педаль,подрулевой переключатель,кан шина) ни чего не принесло результата. Повторюсь:ошибка когда в салоне жарко. Летом с кондером такой проблемы нету. Зимой есть. Но открываешь двери в -20 на улице заводишь и ошибка не появляется.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Дабы не создавать тему с таким же названием пишу здесь.. проблема тоже связана с ABS/ ESP только с другими симптомами.
В общем при движении на скорости км 70-80 загорелась ABS/ ESP/ давление в шинах и что-то еще. Заглушил завел все ок.. поехал.. через несколько минут на скорости около 60 км/ч опять загорелась.. снова заглушил/ завел - все чисто.. разогнался до 80 км/ч все ок.. т.к. был около дома и времени тестировать дальше не было - поставил авто, воткнул elm327 - показал сохраненную ошибку (в приложении Torque) u140b... немного погуглил - ошибка по связи кан с каким-то блоком.. собственно куда копать можно с чего начать?
Надо читать нормальным прибором!
Такой ошибки в ESP быть не может!
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
нормальным прибором надо читать так понимаю когда ошибка висит вживую.. в сохраненных она врятли останется?
у меня была подобная проблема - но тогда ошибка возникала сразу после начала движения - тогда проблема была в каком-то магнитном кольце на подшипнике - оно стерлось из-за чего данные передавались некорректно..
Любая ошибка даже которая была актуальная переходит в статус запомненой и сохраняется пока вы ее не сотрете!
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
20
Просмотры
3 тыс.
Koskokos49
