SRS и её ошибки
ИлюхаPR
R500
Купил машину уже с горящей надписью SRS и надписью на экране о том что она неисправна, подскажите как её реанимировать, ошибки считал , ниже фото ошибок
WDC2510751A009149 132002 132003
Крымчанин
Дизельный Два
ну так тестер в зубы и проверять провода и пиропатроны
Я думаю пиропатронов там уже нет!
По ходу битенькая она была
Да,битая,я специально выложил ошибки,что мне подсказали какие имеено подушки теперь надо втыкать
Там же ясно написано - Водительская и пасажирская! + Натяжители ремней
Dukesha
  • поставить модуль подушки безопасности в рулевом колесе.pdf
    322,5 КБ · Просмотры: 209
ИлюхаPR
R500
Прям Руль разбирать не надо :), подушка откручивается, сзади руля есть два болта под торкс!
Судя по двум болтам,они прикручиваются прям к подушке,по логике она тогда не может там отсутствовать, у меня на скане выдаёт сопротивления подушек в районе от 2ОМ до 4ОМ
Мне встречались варианты - откручиваеш подушку а там пусто. Сопротивление как обманка стоит!
ИлюхаPR
R500
Конкретнее вопрос , можно что то обманное пока поставить пока подушки не приобрету?
550ТыЙ
Я бы проверил ещё защёлки ремней безопасности там они любят ломается ..
Dito
Mercedes Benz B200 W246 2013
ИП
Ну, было так же теже ошибки. 11 год эрка. Оборван провод идущий к замку ремня. Заменил проводок кусочек 20см и все ок.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Konk
