Стартер крутит, машина не заводится
Evgeniyvasilyevish
Приехал поставил машину на стоянку через пару часов выходу заводу а она просто тупо крутит лвижок и не схватывает.
Проверили катушки со свечами искры нет ни в одной, показывает ошибку при диагностике P202C
Помогите народ а то уже как неделю думки и не какого продвижения
WDBRF40J23F385289 двиг. 271 акпп
Kolbaskin
Присоединяюсь к вопросу. Только в моём случае она легко заводится на холодную, а на горячую раза со второго, но крутит при этом долго.
2.6 м112 акпп
Виталикккк
2.6 м112 акпп
У меня было такое в моем w203 ,тоже на горячую не заводилась ,поменял регулятор давления и все стало нормально ,но не надолго ,2 недели поездил появилось опять ,потом поменял топливный насос все нормально стало .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) результаты диагностики выложите и ошибки считайте старом ! Когда стартер крутит стрелка тахометра поднимается? Давление топлива смотрели?
Kolbaskin
Спасибо за ответ! А в чём причина? И какова разница в пуске на холодную и горячую? По идее, в случае с холодным пуском нужно нагнетать давление, а на горячую - оно ещё не успело стравиться. Да и на ходу проблем никаких нет. Только сам пуск двигателя.
С подобными моим симптомам ещё грешат на форсунки и датчик положения коленвала.
Каким образом Вам удалось установить источник проблемы?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
2.6 м112 акпп
вам надо проверить смесеобразование - на холодную смесь богатая, а для горячего так много топлива не надо!!
Evgeniyvasilyevish
Диагностика покащала ошибку p202c
Стрелка леж т на месте
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
как звучит словами эта ошибка? По тому что стрелка тахометра лежит - проверять проводку к датчику положения коленвала от БУ МЕ и по результатам менять датчик КВ (если проводкаа целая) !
Evgeniyvasilyevish
Знать бы еще где датчик КВ находиться тточное положение его а лучше бы в иллюстрации
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
То что в этой теме написано к проблеме первой машины не относится, читать надо было нормальным сканером, а сейчас например отсоединить фишку с блока ESP( это тот который под капотом рядом с левой фарой) и попробовать завести авто.
    516,3 КБ · Просмотры: 717
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
где нашел такую фотку?)) Но при этой ошибке и стартера быть не должно
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Да не должно, но откуда мы знаем как они крутят)) тем самым стартером.
znatok65
если мне не изменяет память, то 271 мотор и без датчика коленвала заводится
sergej987
s211 e240
2.6 м112 акпп
Точно такая же беда была на 211 с 112 мотором . Виноват датчик коленвала . Все руки изцарапал пока менял.
grek29
