Стартер не крутит W212
Evru93
Подольск
Коллеги, доброго времени суток. Имею проблему со стартером, при первом повороте ключа стал загораться подушки безопасности на 5 секунд, потом тухнет, при втором повороте включается приборка, реле стартера щёлкает, но сам стартер не крутит. Акб в норме, коробка в режиме паркинг, переключение передач видит. Хочу попробовать перемкнуть контакты на реле стартера, чтобы понять он крутит вообще или нет. Я так понял, что доступа к стартеру сверху нет. Прошу помощи и совета. Заранее спасибо!
WDD2120481A191251
Крымчанин
Дизельный Два
недостанеш до клем на стартере
только снимать
Крымчанин
Дизельный Два
Evru93
Подольск
Реле под буквой М
RAIN5297
Insignia
Сам стартер либо ограничитель тока на аккуме, если установлен
Лешак
