Стартер не крутит
smolen
Добрый день,такая проблема не реагирует на ключ,если точнее,не могу завести автомобиль,вставляю ключь,нету этого звука как-будто принял ключ автомобиль,первое и второе положение работает,зажигание есть,а вот когза завести не реагируеет вообще,стартер не крутит,просто никаких действий не происходит,автомобиль стоит в гараже,ранее заводил все хорошо,без проблем заводился,прогревал,и глушил,в один момент просто перестало и все,не выезжал,оба аккумулятора заряжены,мог ли сгореть стартер?но как?завел прогрел,заглушил,крутил хорошо,не буксовал уже не знаю что думать,подскажите что смотреть и где,заранее спасибо, 221 2007 год м273 Wddng86xx8a167191
RAIN5297
Insignia
Смотреть приходит ли сигнал на стартер в момент пуска и уже от результатов отталкиваться
smolen
как смотреть,вы извините,я не силен в електрике,что б хуже не сделать,сам никуда лезть без каких-либо знаний боюсь)
Крымчанин
Дизельный Два
тестером на входящем проводе управления стартером
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) дополнительной сигнализации или иммобилайзера нет? Может метка (в ней батарейки сели)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет,нет,доп оборудования на авто нету
тогда вам лучше вызвать помощь, так как даже для проверки управления на стартер нужно знать где, до стартера сверху не достать. Можно компом посмотреть разрешение на старт, если есть тогда непосредственное питание на стартере искать, может щеточный узел приказал долго жить)
smolen
Мне просто интересно,он мог сам по себе умереть?) стар есть дома,снизу не залезть)авто село на пузо),но это не беда старом вроде как можно включить компрессор
RAIN5297
Insignia
На 273 смерть стартера это обычная ситуация
smolen
Всем привет,проблему нашел,дело в коробке,и вот новая беда,на приборке пишет,то акп в положении движения,как переключить в Р или N что б завести авто,старом возможно? на селектор не реагирует
znatok65
Если проблема в плате акпп(датчик диапазонов) то выдернуть предохранитель на питание блока управления акпп
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
также Старом можно ! А какая проблема в АКПП, какие ошибки. Может селектор БУ ISM?
smolen
проблемы с АКПП как таковой нету,когда разрядились оба аккумулятора,почему то авто подумало что кпп в D,что и пишет на приборной панели «КПП в положении движения»,но не хочет рычагом переключиться ни в N ни в P,хотя показывает что КПП на Р
znatok65
выдернуть и вставить обратно?
нет, не вставлять, надо обесточить блок управления АКПП, если проблема в нем, то машина заведется и поедет в аварийном режиме.
если не заведется, то копать в сторону ISM
RAIN5297
Insignia
Да если есть star вообще проблем не должно быть, можно зайти в ISM и в действительных значениях проверить показания рычага переключения
smolen
и снова здрасте,пошарил по стару в ИСМ,и вот какие дела,все указывает что блок приплыл,но я все же не очень верю,что от того что автомобиль просто стоит блок взял и помер ни с того ни с сего,да,кстати старом не хочет включать N,никакие передачи не хочет втыкать,может кто знает что делать?,пробовать вытаскивать предохранители?или не надо?
    629 КБ · Просмотры: 340
    750,6 КБ · Просмотры: 336
    757,8 КБ · Просмотры: 304
    841,8 КБ · Просмотры: 327
NikkiS
