Стеклоподъемники
Супермодератор
может у кого есть электросхема, либо подскажите откуда начать копать, что проверить!
Mercedes E200, 1996г.в., WDB21000351A329027
Заранее благодарен!
Если VIN WDB2100351A329027
  • Wiring diagram power windows (4 doors) up to 28 02 1997.pdf
    285,7 КБ · Просмотры: 337
  • Мне нравится
Реакции: Hitm
Супермодератор
Схема для авто с 1.03.1997 по 31.05.1999
  • Wiring diagram of power windows (4 doors).pdf
    115,8 КБ · Просмотры: 290
  • Wiring diagram of power windows (4 doors)-1.pdf
    235,9 КБ · Просмотры: 241
  • Power windows (PW), function.pdf
    171,7 КБ · Просмотры: 243
  • Power windows (PW), location of components.pdf
    170,8 КБ · Просмотры: 259
  • Table of contents, function description for power windows (PW).pdf
    118,4 КБ · Просмотры: 237
Супермодератор
Схема с 1.06.1999
    270,6 КБ · Просмотры: 250
Hitm
Расположение жгута
А может еще кто подскажет где проложен жгут стеклоподъемников?
Mercedes E200, 1996г.в., WDB2100351A329027
Владимир01
WDB1240221J045782
WDB2100651A457294
Здравствуйте.
Нужна распиновка разъема мотора стеклоподъемника задней левой двери или принципиальную схему всей двери (WIS). W210 авангард (после 3/1997 г.) WDB2100651A457294
Заранее спасибо.
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
https://yadi.sk/i/6ASg-efBfCAq2 Это схема электрическая задней левой двери.
Win_Post
доброго времени суток
подскажите,а тросик стеклоподъемника отдельно меняется?
xsolt
E320 4matic W210 1998
WDB2100821X017542
теоретически можно
у меня тросик не рвался но ролик менял и тросик перенатягивал и скобу скользящую укреплял
bagaudin
Снял задний левый стеклоподъемник. Теперь не могу понять, куда соединяется черный провод с электродвигателя. Подскажите, пожалуйста.
    1,7 МБ · Просмотры: 546
ekbvideo
MB E240 МКПП
такого провода там не должно быть, у вас видимо предыдущий владелец заколхозил. К моторчику только через фишку провода идут.
bagaudin
Разобрал моторчик, провод припаян к щетке. Оторвал его к черту. Всё работает.
Юкос
Mercedes ML-230 в W163 кузове 1998г.в.
VIN: WDC1631361A040158
Ремонт станков металлообработки.Эл.часть.
Требуется помощь по работе стеклоподъёмников передних
Пояснение,-заменил передний правый ЭСП (там его вообще небыло,была палка),работет хорошо НО,при перемещении вверх до конца так давит что выворачивает саму конструкцию подъёмника в самом верху.Вниз на втором положении опускается сам мягко,ровно,на первом положении опускается тоже отлично,выключается без перекосов...Вверх подымается до конца и как будто дадавливает и механизм аж выворачивает,того и гляди разорвёт всё.Что делать,как сделать чтобы не давило так?Ответьте кто в курсе темы,езжу без дверной карты...Заранее благодарен за участие! что то нет обозначения машины,а ведь писал... W210, 1997г.в WDB2100351A35596 Получается что отключение по току из за мех.торможения моторчика происходит позже,т.е. ток отключения больше чем должен быть.Я так думаю.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ну ведь правильно же думаешь. осталось понять где сама микруха по току стоит.
разве не в дверноом блоке?
Marfil
W414
подсматривашь таки??
Юкос
Сегодня докапался таки до истины,вот результат,может кому то ещё пригодится,случай неординарный но и не единственный(по переписке с мерсоводами,им отписал уже).Итак,сзади механизма ЭСП есть ограничитель хода, типа штырь в белом пластике, сегмента с зубьями которые крутит моторчик;,при полном закрытии стекла происходит следующее,стекло уже упёрлось в рамку двери а сегмент не дошёл до этого ограничителя чтобы ПО ТОКУ отключить моторчик за счёт блокировки движения,и,моторчик дотягивает этот сегмент до ограничителя,сила то мама не горюй,в результате выгибается сам сегмент,гнёт всю конструкцию,и по описанию других владельцев,разрывает со временем крест механизма по точечной сварке посредине.При остановке торможением движка сила тока выростает и отключается моторчик.Спасибо за участие.Вот как то так...
AlmostCake
Коротыш передние ЭСП
Доброго времени суток, форумчане! Недавно начались проблемы с передними стеклоподъемниками. Сначала после мощных дождей и луж попеременно переставали работать то правый, то левый, то работают, то только вниз/вверх, вообщем полный шок. Все описываемые явления касаются управлением с кнопки на панели. Курьез в том, что с брелка всё работает, как часы. Проявилось один раз после дождя с месяц назад, прошло через день. Недавно мыл машину, проявилось снова и не сразу, и за 2 дня не вылечилось. Логично, что скорее всего где-то обрыв и появился коротыш. Панель саму разбирал, пины кнопок осматривал, целые. Предохранитель целый. Кто может подсказать, где именно рыть, ибо я не в курсе, каким макаром устроена схема ЭСП. W210 E280 Avantgarde 1996
WDB2100531A080007
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
filipp.petrenko1984@gmail
