Стеклоподъемники
Вардок
Помощ в пойске
Всем доброго времени суток. Большая просьба помочь в поиске эл.схемы для стеклоподъемника w210 1997г. Перерыл все но не могу найти.Зарание благодарю.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
в 97 году может быть 2 варианта схемы. Нужен ВИН.
Bond!014
Re: Задний стеклоподъёмник
Да ты прав! в действительно это дефект всех мерсов. у меня после 3 поломки хватило мозгов вырубить эти стеклоподъёмники! :D
мне хватает и спереди! заднии постоянно ломаются. Нужно самодельное крепление придумать из металла естественно. Кстати из-за пластмассы этой у меня моторчик сломался !!
как ты вырубил?у меня не работают задние стеклопадьемники предохранители целые,а где искать кнопку блокировки задних стеклопадьемников??может в этом прррчина?
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Кнопка блокировки на панели возле кпп между передним и задним стеклоподъемником. Действует только на задние кнопки, с этой же консоли должно открываться без проблем
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Добры день! Недавно преобрел w210, wdb2100251A567026 в нем с центральной консоли не работают стеклоподъемники и зеркала не регулируются. Но задние стекла поднимаются с дверных кнопок. Подскажите где искать неисправность и как полечить?
Кнопка шторки на центральной консоли работает, а вот открытие багажника нет.
Vlad190
Подскажите пож. по ситуации . Стеклоподьемники работают все, но водительский опускается и поднимается с паузами, нажмешь - опустится на см. 6 и останавливается, опять нажимаешь и так же. И кнопка водительского сп работает наоборот ( вверх опускает , вниз подымает), остальные в порядке. Люк тоже откр и закр с паузами
Сергей 200275
Сергей 200275
Проведи обучение, люка и стекол, об этом много написано, и все полечится. Кнопка наоборот работает - скорее всего при ремонте фишку на кнопку наоборот одели, или фишку меняли и провода неправильно соеденили - вскрыть дверь и исправить порядок подключения.
Сергей 200275
Хочу поднять тему. Так и недождался ответа на свой вопрос. Сегодня обнаружил, что стекла поднимаются и отпускаются с ключа(незнал раньше об этой функцие), а с цетральной консоли нет. Какова вероятность неисправности блока управления стеклоподъемниками и как его проверить???
То что это не блок комфорта и не блоки в дверях уже понятно, но как отсеять последние сомнения?
Кто этим занимался отзовитесь!!!
Сергей 200275
После долгих поисков причины договорился на разборке, о проверке методом тыка! Поставить центральную консоль и если она заработает, то беру неторгуясь, а если нет то 200р за беспокойство. Заработало все! Проблема решена! Кстати консоли разные их около 5видов, отличаются количеством кнопок, будте внимательны.
Сергей 200275
Serghioss
Доброго дня всем ! Разбирал салон для замены трубок печки (потекли). После того как все поменял , все обратно собрал остался неподключенный 1 разьем в районе рулевой колонки , он коричневый 8 pin "папа" с круглыми клемами (На фото примерно такой коннектор). Также появилось неработающие оборудование : передняя пассажирская дверь работает только концевик , зеркало и стеклоподьемник не работает . Радио антена не ловит . Не закрывается 5 дверь (универсал) доводчик работает . Авто w210 2.5TDI T-Model 1998 WDB2102151A805152
    22,5 КБ · Просмотры: 113
freenomadkz
доброго времени суток, подскажите пожалуйста, отваливается передний стеклоподъёмник водительской двери, я отключаю аккум, он соответственно работает где то 4-6 дней и опять отваливается, разъем был окислен - почистил, не помогло, я его вообще поменял, каждый пин вытащил и проверил, поставил все хорошие, все равно такая же история, остальная салонная электроника пашет, но сканером на связь не выходит
WDB2100631A765450
210 2,8 1998
Vano120
Белоруссия
Ребята, подскажите. Мерседес 210 до рест, задний правый стеклоподъёмник на 2 пина(2 провода), купил такой же но на 9 пин (9 проводов), как можно переделать что бы работало от 2 проводов ?
Юрий121093
