Стоит ли менять лягушку???
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
Время от времени во время движения загорается ошибка BAS/ASR - после этого на панели горит соответствующая лампочка, при этом не работает антипробуксовка, круиз-контроль.. и подозреваю что brake assisst тоже с ними заодно.. при этом все 3 стопаря норм работают.. в чем может быть дело? в лягушке??? или нет?
W210 1999 WDB2100611A862682
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Вполне возможно,покажет диагностика.По-крайней мере это самое дешёвое из возможных причин......
диагностика в том плане - что надо заменить, и если проблема не исчезнет искать дальше?!)
Диагностика никогда не показывает,что надо менять.Диагностика показывает что не работает или работает неправильно.А решение принимает диагност на основании объективных причин.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
т.е. надо со СТАРом диагностировать во время проблемы?
Не обязательно во время проблемы.В сохранённых кодах неисправностей всё равно запомнятся. Надо не просто читать и удалять ошибки,а работать над ошибками.....
Кадесников
