Стоит ли менять масло в АКПП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
масло менять через каждые 60т.км. ! обязательно ! рекомендация производителя авто !
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Сколько вообще фильтров на МБ Е280 и где нужно менять масло?
Знаю про воздушный,масляной,салонный,еще узнал про фильтр АКПП.
Масло нужно менять в двигателе,АКПП,мосту.
О чем не знаю?
Супермодератор
Еще топливный фильтр.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
в салоне может быть 2 по 2 фильтра, если климат контроль.
есть ещё и топливный фильтр
vesla2010
ПОМОГИТЕ С КОРОБКОЙ
Коробка передач: 722609 01 601717
КАКОЕ МАСЛО НАДО ЛИТЬ В ЭТУ КОРОБКУ
КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА
СПАСИБО
Супермодератор
СПАСИБО
Масло из листа допуска 236.14
Уровень проверяется сервисным щупом W140589152100 при температуре 80С. Температура считывается старом с блока EGS.
И на всякий случай прочтите это: Общие ошибки новичков - 12 основных заблуждений
MercedesE280
Понятно,масло каких производителей нужно заливать в мотор и АКПП.
Сколько литров нужно заливать в мотор 104 945 и АКПП 722 424?
Какое масло нужно залить в мост и сколько литров?
WDB2100531A138690
Где можно заказать эти масла а также все фильтры,которые есть на авто,можно ли через сайт http://mercedes-benz.ru/content/rus...accessories/service_enroute/price_detail.html
Если да,то каким образом,не зная номера?
Супермодератор
WDB2100531A138690
По маслам смотрите здесь: Технические и эксплуатационные жидкости
На сайте Даймлера купить ничего нельзя - обращайтесь к дилерам или в магазины, торгующие запчастями - должны подобрать все жидкости и расходники по VIN'у.
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
тоже решил поменять масло в коробке.по ссылке посмотрел-подходит только 001 989 68 03(722.609).ввел в эксисте-выводит производителя SsangYong и аналоги от Febi.разве производитель не должен быть Mercedes?
S-gar
Мерседес Cервис
black999999
мерседес масло не производит....
в оригинальной упаковке будет или Shell или Fuchs в зависимости от расфасовки
забейте на экзист, есть официальная информация
http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...nt_action=show&mark=236.14&suchbegriff=236.14
любое из этих аналогов можно в мою коробку залить?
S-gar
Мерседес Cервис
любое из этого листа допуска
lexa91108
е-280 полный привод 2001г серебро
я у себя поменял. проехал210000 т.км. а потом зима завожу вроде прогреваю еду а на вторую переключения то и нет пять десять минут такое происходило. поменял все убралось(предыдущая зима без проблем) в германии нет таких морозов.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ни че не понял, это по Албански ?
NVOLD
Велосипед
Вот нашел...
  • Сервисная карта агрегатов.pdf
    44,9 КБ · Просмотры: 622
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
Добрый день, можно ли использовать Dextron 3 как аналог для моей коробки?
Е 420 WDB2100721A136106.
авто в немецком исполнении для Японии, всем спасибо.
E 200K
W221 S500
Не стоит! Если нет возможности на оригинальное масло МБ,то есть же аналоги по допуску
Шелл АТФ134
Мобил АТФ1З4
Фуш Титан АТФ 41З4
РС(Я) amg
Спасибо за помощь, то есть рывков не будет если я аналог залью? Щас иногда дергает коробку и при наборе и при сбрасывании передач. Крепления коробки (подушки) могут влиять как то на это дело?
Prestige
Езжайте ка вы на диагностику:)
sitenberg
