Стою на трассе!
fetisoff
Ребята,книжки нет,интернета почти нет,поменял прокладку под головкой!как отрегулировать клапана,если можно только поподробней,щуп есть!движок ОМ366 LA
AleX-Trail
GLK 220
fetisoff
Клапана настроил,но тяга пропала,может кто подскажет в чем дело?
Была пробита прокладка,антифриз пошел в 1 цили ндр и вытекал аж с глушителя,может турбину убил?
Михаил17
грузоперевозки,
может турбину убил?
А какой дым из глушителя,не синий?Если она накрывается идет очень синий дым.Открути хомут на резиновом патрубке который крепится к крыльчатке,сними его и пошатай саму крыльчатку во всех направлениях за ось,если очень большие люфты то приходит ей хана.Скорей всего залегли кольца,а когда менял прокладку обратил внимание на гильзу первого цилиндра,задиров,царапин не было?Если были то вот и причина.:icon_e_smile:
fetisoff
Нет,задиров не было,поршень при вскрытии был как ращ в нмт,дым сперва был при запуске белый,потом через 30 км прошел и полетели искры с глушителя,но и они закончились.дым сейчас только черный на прогазовке.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
гидроудар загнуло шатун.цилиндр похоже умер
fetisoff
Не похоже,работает сейчас как часы,без перебоя и лишних шумов,но вот тягу пока не найду(
LAP711
Клапана регулируются на полностью остывшем двигателе и после того как двигатель достаточно длительно простоит при температуре воздуха +20.
LAP711
Белый дым на запуске и повышеный черный на прогретом это симптомы позднего зажигания.
Danniil
