Странно работает климат
LLITbIpJlec
Добрый день. С момента покупки замечаю странности в работе климата. Заключаются в том, что при выключенном зажигании и вытащенном ключе климат остается работать около 5 минут, затем выключается. Так же это проявляется на ходу. В этот момент ни как не реагирует на режины работы (скорость, направление обдува). Когда происходит этот глюк печка дует во все дефлекторы, а в ноги нет.
Вечером считаю еще раз ошибки и добавлю сюда.
Климат двухзонный. Е270CDI 2003 г.в.
WDB2110161A262593
LLITbIpJlec
Во время возникновения этого глюка теряется связь с каким то блоком климата, но где он стоит и как это проверить подскажите.
У вас все ошибки по связи блока с исполнительными механизмами по LIN шине!
Возможно какой то из элементов сажает шину!
127536
LLITbIpJlec
Пробовал поток данных посмотреть и по регулятору вентилятора показывает только скорость в %.
Потребление тока, его температуру и напряжение сканер взять не может во время глюка.
jofa
WDB2110161A262593
Чем всё закончилось? Такая же беда началась
mushbaku
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для чего синий ролик между центральными соплами?
Юрий121093
