Странный звук под капотом
philipbs
Всем привет!
Вообщем где то с 2 месяц назад, появился странный звук под капотом. Когда разгоняюсь примерно до 100 и потом держу скорость на сотке, появляется какое то "хрюкание", звук как будто из двигателя. При разгоне звука нет, только когда держу обороты (на паркинге, при нажатии на газ и удержании на оборотах - звук тоже появляется). Мастер сказал, пламя гаситель. Ну ок. Поездил все это время, не меняя его. Сейчас звук обострился, появляется при разгоне, а так же уже где то на 80 км/ч, к этому добавился еще какой то треск :(
Заехал в магазин по поводу этого гасителя, сказали что у меня его нет вообще :icon_idea:
После завтра поеду на диагностику, но до этого времени нервяк будет :D
Какие могут быть причины?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а свиньи под капотом нету?)
звук из подкапота, или из под машины?
попроси друго чтобы сел в машину нажал на газ на паркинге, и сам послушай откуда конкретнее.
diman1980
если пламя гасителя нет возможно последняя банка сгорела и там потроха лязгают
philipbs
свинья не завалялась)))
в общем съездил на салова 70, посмотрели, сказали скорее всего капиталка грозит, надо разбирать двигло и смотреть что там :(
Подскажите, куда съездить еще, что бы удостоверится в необходимом.
diman1980
если трындец двиглу дешевле купить контрактный и старый на запчасти останется
philipbs
Подскажите, если менять двигатель, что делать с документами? Как быть? Как оформлять?
Вообще, у меня в паспорте ТС, указано что номер съеден коррозией.
diman1980
щас ваще отменили нумерацию двигла покупаешь новый спишиваешь болгарой и наслаждаешься
GoldeniRu
