Стук при повороте руля
bordorbor
Добрый вечер всем. Устал уже, не знаю что делать, помогите советом.
Стучала рейка, поменял на новую. После замены остался звук такой глухой стук(будто низу молотком бьют по днищу и вибрацию ногами ощущаю). Думал шаровая ибо нечто похожее звук уже был, да и диагноз шаровой давно поставлен был, вообщем после замены шаровой сажусь в машину кручу руль-стук остался. Меньше, но стучит. Проверили все остальные шаровые тяги и тд всё в порядке. Решили что рейка новая херня(но уж точно лучше предыдущей) и тд решили подтянуть. Люфт у руля пропал, руль стал замечательный, как надо всё отлично! И стук этот пропал. Выезжаю из сервиса, доезжаю домой, паркуюсь и о ужас будто еще сильнее как будто молотком снизу бьют по днищу(стук-стук-стук-стук такие одинарные удары) при повороте руля как вправо, так и влево.
На что я грешу-после замены рейки я не сделал еще развал-схождения и возможно что этот звук из за этого?
А больше и не знаю что. Не думаю что рейка способна так снизу стучать по ногам мне.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
крестовины на рулевой колонке смотрели?
IVS1
Е211
А рейка новая или б/у?
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
Да, всё отрабатывает полностью хорошо и без стуков. Стук появляется когда колеса под нагрузкой. (Не на подьемнике)
Крестовина под панелью.Стуки могут исходить из самой колонки.
quadro43
