стук в подвеске, спереди
да как так не может?...если он у меня стучал..и стоит он недорого..Lemferder поставил..
Попробуй проверить так.., открываешь капот снимаешь заглушку резиновую со стоек(она круглая), там увидишь крепление это... палец держишь в центре этой стойки(где гайка) и машину качаешь, там сразу почувствуешь пальцем, что расшатано.. (попробуй если время позволяет минут 5).
Я уже писал, едешь особенно медленно когда, ямка или еще какое препятствие и в этот момент стукает, и звук такой неприятный..и исходит из под капота верхней части.. (причем окно если опустить, то на улице ты не слышишь, так как это в салон долбит..)
А как понять что это стучит именно опорный а не аммортизатор?
DimanzhZh
w212 e350
а чему у амморта там стучать?...если он умер его сразу видно..на ходу..да и мертвые они никогда не слышал чтобы стучали. ни на одной Ешке... я так не эксплуатирую. Тем более на медленном ходу аммортизатор и пустой не будет так стучать.
Я предложил как было у меня. Там даже на 10 км\ч на глубокий стык в дороге наедешь и долбит так, что машина на одних дисках ездит)).
Или думаешь крепление стучит? Человек столько денег уже выкинул.. , что поменять пару опорных подшипников за 6-7 рублей (за ось) не так и много.
Чему еще там стучать так? Раз он все проверил... резиновые втулки все целые.
Sanchez707
У меня так стучали именно амортизаторы, причем не текли, на двух диагностиках не смогли найти что стучит. Вычислил сам, похолодало и стук пропадал в первые 10 минут езды, поменял тогда стойки и все стало ок.
Алексей.Николаевич
Не, у меня вроде как сразу постукивает... переезжаю лежачего "стук" подвеска на сжатие пошла, "стук" подвеска возвращается, стук глухой...
Попробую про диагностирую на предмет опорников.
Алексей.Николаевич
@DimanzhZh,
Попробую проверю, хотя на сервисе должны были посмотреть.
amfetomin333
Была такая проблема, заменил опорные подшипники и все, тишина... Для профилактики еще стойки стабилизатора за одно поменял , но стук именно в опорном был. 2 подшипника lemforder 800+800 и работа 1000р.
Народ, тоже давно ищу проблему, на скорости 20-40 км\ч на не гладкой дороге начинает что то греметь, на глубоких плавных ямах одинокий стук слева, был в трех сервисах, был на вибростенде ни чего не могут выявить, говорят все в идеале, стойки, рейка, рычаги и так далее, при чем заметил закономерность-сразу как снимают с подъемника все стуки и громыхание пропадают на весь день а то и на два, потом постепенно снова появляются!!!! Блинннн что это такое??? Не ужели правда подшипник, от чего может быть такая зависимость в снятии с подвески нагрузки за счет поднятия машины на подъемнике.....
amfetomin333
Забыл отписаться, короче поменял левый опорный подшипник и все прошло!!! Обошлось 1500₽ сам подшипник, 1500₽ работа, так что у кого такая проблема, то бишь если что то гремит на не ровной дороге на скорости 20-50 км в час, плюс стук на плавной яме, пробуйте, не так уж и дорого
amfetomin333
Надо добавить что при всём при этом полная диагностика ходовки ни чего не показывала, то замена подшипника опоры вполне панацея
DimanzhZh
w212 e350
я и говорю, проще с этого начать если стук идет при таких показания. Чем стойки менять, рычаги.. и т.д.
Алексей.Николаевич
Так и что дальше делать думаешь? Лично Я вообще не знаю уже(((
Поменял Опорные подшипники (оригинал), заодно проверил опоры и амортизаторы (как то легко ходят) и ещё раз подвеску. Стук все равно остался, но меньше. Говорят подвеска в идеале....
Sanchez707
Уже ранее писал, были похожие симптомы, объездив все диагностики говорили что все в идеале, но стук был! Итог - замена стоек! Догадался сам! Пришла минусовая температура при поездке, первые 2-3 минуты пока стойки замершие были стука не было, прогревались и стук появлялся.
Алексей.Николаевич
Стойки ни как себя не проявляли..в плане когда сняли. Мои когда сняли дергали сжимали разжимали вертели - да нет говорят нормальные (
harryqaz
А что скажете про стук, который не проявляется если на лежачего полицейского наезжаешь при нажатой педали тормоза?)))
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
у меня такая же история, если медленно перекатиться через лежачего полицейского когда стойко выпрямляется слышен халой стук с передислокаций авто. Ни какие диагностики не чего не выявили. Решил и п поменял все стойки по кругу на дилере (у меня Е500 4 matic на пневме) НЕ ПОМОГЛО:evil: Почитав тут советы, решил на угад поеду менять опорные подшипники и втулки стабилизатора. Позже, по итогу отпишусь....
Gosha678
Колодки в суппортах попробуй,болтаются или нет?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Kostya-0703
