Стук заднего аммортизатора в нижней точке
игорь липецкий
Здравствуйте.
Появился четкий стук в заднем правом амортизаторе в нижней точке крепления.
1. Есть ли сайлентблоки заднего амортизатора? В экзисте не нашел.
2.Порядок замены заднего амортизатора? Самому возможно и какой инструмент?
3.Судя по ВИНУ в подписи , какая у меня комплектация 484 для плохих дорог или стандартная? Необходимо для поиска номера амортизатора на мою машину.
bmw728il
без ямы , зимой , без опыта . 20 минут каждый
игорь липецкий
А как узнать какой аммортизатор сзади стоит?? экзист 2 номера разных выдает
игорь липецкий
Поставил Бильштайн. Стук прошел снизу. Замена верхняя гайка крепления, и нижний болт. Чтоб легче вытаскивать аморт удобно открутить верхний болт тормозного суппорта и отвезти суппорт в сторону.
n1kemax
Всем привет,
Недавно появилась похожая проблема - стук сзади только с левой стороны при на езде, например, на немного утопленный люк. При чем, если наезжаешь одновременно двумя колесами на дорожный шов, то стука нет, а только если одной стороной. Заехал на местное СТО, правда уже к закрытию, сказали, что может быть аморт или вкладка, которая над пружиной(хоть убей не могу понять, как пружина может бить так жестко по той вкладке).
Если это аморт, то какой номер у него, т.к. по модели выдает 3шт (возможно это зависит от типа подвески) и возможно взять аналог, тот же Bilstein?
Рппмп
