Сутра стартер долго крутит
Джамик
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой, машина после 4-5 часов (в основном сутра), иногда и на почти остывший двигатель плохо заводится. стартер крутит секунд 5 (когда как) иногда с первого раза не заводится, проверил все что можно было. (катушки, форсунки, бензонасос, фильтра, досель, датчик колен вала поменял) никаких изменений, официалы сказали надо целостность цилиндров проверить, но на диагностике компрессия везде в норме, диагностика показывает все идеально. E280 бензин
Подскажите что еще можно проверить?
P.S на диагностике сказали что это первый такой случай за всю их практику)))
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Может банально в качестве бензина дело? На горячую ему легче воспламениться
Хотелось бы для начала или ВИН или хотя бы первые шесть цифр двигателя!
Джамик
Поменял 4 или 5 бензоколонок, когда машина заведется и сразу заглушить ее, последующие заводки бывают без проблем, проблема только если машина стоит 4-5 часов. Если дело было бы в бензине каждая заводка была бы проблемной
У меня были похожие случаи!
Как правило это утечка топлива из топливной рампы!
Бывает в случае подтекающей форсунки либо когда не держит обратный клапан бензонасоса! Если топливо из рампы уходит то от нагрева там образуется пар. Когда вы начинаете запускать двигатель пока топливо не продавит этот пар через форсунки запуска не будет так как двигатель на парах не заводится!
Ишите утечку!
Денис3005
W203 C320 2000г.
WDB2030641F008011
Ишите утечку!
Полностью согласен! Была абсолютно такая же проблема.....вопрос решился заменой топливного фильтра в сборе!!!
Ставр
не знаю как на бензине,но у меня был 210-ый cdi, проблема была аналогичная.так вот, там присутствует еще и датчик распредвала. его я и поменял.проблема была решена.
Джамик
Ишите утечку!
а разве бензонасос не заполняет бензином их когда ключ во втором положении перед заводкой?
топливные фильтра проверили включая бензонасос
Какаи образом проверили регулятор давления топлива в фильтре? Меняйте топливный фильтр в левой половине бака и не тратьте деньги на ненужные проверки и покупку ненужных запчастей.
  • Подача топлива (ME)_ функциональное описание.pdf
    161,2 КБ · Просмотры: 518
Джамик
Какаи образом проверили регулятор топдива в фильтре? Меняйте топливный фильтр в левой половине бака и не тратьте деньги на ненужные проверки и покупку ненужных запчастей.
попробую, если что отпишусь
Увы! Не заполняет!
Однопроводная система подачи топлива без обратки с двигателя!
Давлением топлива пары только сжимаются а выйти они могут только через форсунки что и происходит в момент прокручивания стартером!
Джамик
Увы! Не заполняет!
как найти утечку?
мне осталось только сами форсунки заменить и все
GARRY SPB
Щетки в стартере стерлись..... Может плохо заводиться
Джамик
Не решилась, щас на улице температура градусов 30,
машина заводится отлично, проблема бывает именно в холодную погоду, ни один мастер не может определить причину
grek29
