Свечи Зажигания. Правильный выбор.
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Спасибо большое! Пойду пытаться менять, вечером отпишусь
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Сам менял(первый раз),заняло времени около 1,5-2 часа.Неудобно менять дальние свечи(ближе к лоб.стеклу),особенно 2 последних
bylka
WDB2100701A538324
СК МОСТ
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
112 мотор
Приветствую! авто w210 WDB2100611A862682, 99год дорестайл Е240 мотор 112.911
Насущный вопрос и уверен не раз уже обсуждалось - поэтому заранее прошу прощения за лишнюю тему: Какие порекомендуете свечи зажигания? и как их поменять самому? какой нужен спец инструмент и насколько это сложно /геморно/??? И вопрос вдогонку - прокладка под головку - как сложно менять что для этого надо... может где есть фотоотчеты? Ну и может кто подскажет примерную стоимость прокладки?
Chief Claims Officer
свечи бош. для замены снимать катушки надо
s11114
W212-E200CGI
Поставь с иридием или платина (Как там ,оригинал?) и все по тому что электрод меньше отгорает(зазор не увеличивается)проблемно 2штуки на цилиндр, недостатки простых:деньги, работа, долго не удобно менять,пропуски зажигания, катализатор,холодный пуск.На катушке провода высоковольтные не перепутай цилиндры ,как помню там что то подписано,у меня стояло не правильно (до меня ставили мученики)но ездила.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
не понял в каком смысле в данном случае к недостаткам отнеслись пропуски зажигания, катализатор и холодный пуск? что с ними не так?
s11114
W212-E200CGI
Разговор про свечи,увеличение зазора,несгоревший бензин оплавление катализатора,если ставить простые.А если производить замену на простые и менять через 20 т.км то проблем не будет.Да и еще смытое бензином масло со стенок цилиндра приводит к задирам цилиндра и расходу масла ,со временем, не сразу.
s11114
W212-E200CGI
Оригинал
A 003 159 94 03(могу ошибаться лучше перепроверь) Можно NGK 4292.Bosch 0 242 230 500,мож еще что то.Цена где то 200-250р шт.Резиновые колпачки проверь повнимательней.
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
понял.. т.е. свечи лучше ставитm с иридиевым или платиновым напылением? ане подскажите еще какой ключик нужен для снятия свечей?
s11114
W212-E200CGI
Катушки как помню откручивать не надо а ключ головка по моему на 16 тонкостенная и червяк что бы под углом вертеть
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
WDD2120031A024725
Оригинал у нас стоит 530-700р описания никакого нету..
а Bosch и NGK 260-290, только у них разница в межэлектродном зазоре - Бош 3мм, NGK 3.5 - в чем разнциа? что от этого может измениться в работе? +NGK написано с платиновым электродом
s11114
W212-E200CGI
Покупай нжк эт хорошие свечи,зазор видимо от самой свечи и производителя зависит я смотрел подходят на этот мотор где будешь покупать у них есть каталог по производителям и применяемости там сверься.
Супермодератор
A0041591903, A0031599403 или A0041595003
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=116860&postcount=88
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=116863&postcount=89
Дядя Саша
От Дяди Саши
Доброго дня!
Подскажите: какие мне купить свечи зажигания?
VIN WDB2100351A273349 Е200, 1996 г.в., 111 двигатель.
Супермодератор
  • J2PrinterWorks print document.pdf
    105,6 КБ · Просмотры: 264
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Вообще свечки denso хорошии. Хотя их в листе допуска нету.. Вроде бы.
AlexTrue
Почитал ветку форума и так и не определился, свечи какой фирмы лучше всего поставить и вообще сколько их?:) E240, WDB2100611A694176
grek29
