Сзади климат дует холодным
ВячеславН
Подскажите, плиз. Сзади климат дует холодным (но не всегда). Obd выдает одну из ошибок А31/1м1, это доп. насос циркуляции. Я так понимаю в нем причина? Или может еще что то быть?
S350 2012 года, пробег 157 тыс.
StasK345
Mercedes-Benz W222
У меня тож на мерседесе дул как-то неправильно задний воздуховод, перелопатили пол машины, в итоге нашли окислившийся разъём на одной из заслонок..(туда попала вода, видимо когда делали химчистку) ошибка была по нему, но по не знанию не придали этому значения. Проще начинать с этой ошибки, которая есть, а дальше уже заниматься более сложными диагностическими работами, а то можно попасть как мы.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) замена блока задних клапанов и циркуляционного насоса (частая поломка)
plita71
он 100 процентов ремонтопригоден пару раз постучи по нему не сильно и заработает на неделю
ВячеславН
Купил новый насос, ошибка ушла. Но! Говорят к этому насосу подходит еле теплый антифриз. А это че тогда за хрень может быть?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
znatok65
если клапана не работают, то нет циркуляции ОЖ по этому контуру, если нет циркуляции, то откуда там будет горячая ОЖ, тем более, если мне не изменяет память, то блок клапанов стоит уже на выходе из отопителя.
znatok65
Клапана какие, на передней печке? На задней новые.
если после замены блока задних клапанов нет горячего воздуха сзади, тогда проверять активацию клапанов и проходимость системы
den33666
