Течь масла Мерседес W 212 2012 год мотор 271
Хас NUR
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, подтекает масло где то сверху над генератором и сзади помпы только чуть выше IMG-20200111-WA0007.jpg
    100,6 КБ · Просмотры: 551
    165,5 КБ · Просмотры: 1.344
    205,2 КБ · Просмотры: 901
    185,9 КБ · Просмотры: 1.010
    112,4 КБ · Просмотры: 508
    102,2 КБ · Просмотры: 581
RAIN5297
Insignia
Там трубка масляная с кольцом вроде заходит в мотор ну или прокладка КК
Хас NUR
Здравствуйте, трубка чуть ниже по моему, скорей всего прокладка клапанной крышки, вчера снял свечи там тоже не много масленно. Надо заказать и поменять, а то я живу, где ни чего нет ни когда (
Так помойте двигатель,потом наблюдайте.
Хас NUR
На мойке туда не доберутся, это я снимал защиты снял генератор, а для этого пришлось снять вентилятор ) я помыл кисточкой куда смог добраться, а сверху вообще ни чего не видно все сухо, надо просто поменять так как в свечных колодцах тоже масло сочится
Доберутся.Хорошая химия творит чудеса.
Хас NUR
Здравствуйте, подскажите пожалуйста иногда при остановке с печки дует холодный воздух, но если прогазовать начинает дуть горячим, потом со временем опять может пропасть горячий воздух, но не всегда. Так же не запускается вебасто, запускается работает 3 минуты и отключается, поехал в вебасто центр они замеряют воздух с 30 до 75 за пару минут и отключается пишет что недостаточный уровень охлаждающей жидкости, при этом уровень в бочке в норме. Решили что система завоздушена так как патрубки полупустые и булькают. Решил проверить патрубки поднял машину разобрал всё и обнаружил что в месте соединения корпуса масляного фильтра подтекает масло, больше нигде ни чего не течёт. Хотел спросить может от туда хапать воздух? И можно ли поменять прокладки резиновые которое на корпусе масленного фильтра отдельно не покупаю весь корпус в сборе? Может кто уже менял и знает номера этих прокладок? Может кто чинился знает как его починить, снять?
Хас NUR
То что дует холодный воздух, может это электромагнитный клапан печки который находится с левой стороны спереди двигателя сверху
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Тоже в районе генератора давит масло, поменял прокладку слива с турбины тачка w204, мотор m271 cgi 2010г
Konk
